Здравствуйте.
Имеется плата Р4С800-E
Процессор Celeron 1.7
Проблема в следующем: При включении сразу пост FF
Bios прошивал, флешку другую ставил (и не одну) все равно FF
Мультик и клокер заменил. На всякий случай сдул сеть, звук, контроллеры RAID/SATA/IDE и IEEE1394
А тут как-то попробовал поставить не родную флешку (кажеться от P4P800S) дошла до Post 2A и встала
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
упс, ам сорри, просмотрел
, а разве такое бывет, на чужой биос откликается а на родной нет
что то подозрительно. Надо попытаться прошить разные ревизии, мож проц этой ревизией не поддерживается?
хотя 1.7 должны все понимать...
Спасибо за ссылку
Вот и мне странно. Потому и спрашиваю совета
Открытая книга: icbook.com.ua
Тестить желательно все же на нортвуде, и прошивать таки родной биос...- зачем терять время на екшперименты- запустите для начала как должно быть...
Э... а на плате контроллер IDE-Raid типа Promise и 1394 есть? Если да - скорее всего у вас версия Deluxe, ну и биос попробовать прошить от неё. Однако эксклюзив - плата P4C800 и сокет Т2... не встречал такого. А ревизия PSB какая?
P4C800-E Rev. 1.02
BIOS родной. Попробовал его на P4P800, плата стартовала, на заставке высветила P4C800-E Delux
Колодку BIOS поменял., сокет прогрел - безрезультатно
Да, обнаружилось что без подключения питания процессора плата стартует на одну секунду и отключается
И при включении блока питания светодиод на плате загорается не сразу, а с задержкой около 2-3 секунды.
Может где-то сдесь собака зарыта?
versal абсолютно прав, прошивки разных вариаций P4C800 сильно различаются, возможен и наблюдаемый вами эффект...
Alles Luge...
