Пару дней назад стало глючить время.
Вчера комп не запустился. Померял напряжение на батарейке - 0,3V - была заменена на б/у, но 3V. Результат - также печален.
В мануале на любимую P2B-F ничего не нашел по сбросу SMOS. На плате перемычек, отвечающих за сброс SMOS не видно тоже.
Неужели Bios ляснулся?
Что посоветуете? Жалко маму - Tualatin 1400/1620, 640 Mb RAM, Geforce 5200 - в самом соку...
А может микросхему стабилизатора питания процессора также следует заменить на другую, держащую больший ток, или на нее хотя-бы радиатор какой наклеить?
Как таковой микросхемы стабилизатора там нет. БП процессора - это Широтно-Импульсный Модулятор (ШИМ) и два полевых транзистора, ну и обвязка из всяких безкорпусников, дросселей и электролитов.
Если у Вас на мат. плате греется ШИМ, то скорее всего он
умирает и его надо менять на подобный. ШИМ это не силовой, а управляющий элемент, большую токовую нагрузку он не несет. Силовой ток идет через полевые транзисторы.
Более подробно обо всем этом, равно как и диагностике БП процессора Вы можете узнать в прикрепленных темах ветки "Ремонт мат. плат"
Спасибо. Но пока Фак по ремонту мам, к сожалению, нету времени изучать.
Пара вопросов:
С кондерами - ясно.
Наверное ШИМ не умер совсем, раз P-II работает таки.
Как я понял, ШИМ на P2B-F - это м/схема ниже 20-пин разъема питания (примерно посредине Slot1 и слева от него), а полевые тр-ры (какая их марка - можно узнать, на будущее?) - это два квадратика, располож. еще ниже. Они наверное должны грется, и на них радиаторы (на тр-рах) по-видимому, не будут лишними?
Все примерно так, а вот с радиаторами... У людей эти мамки работают с
P-III Tualatin на шине 133 без всякиз радиаторов. Ищите неисправность.
Греться все может, но несильно.
По маркировке мосфетов скачайте даташит и посмотрите ток, на который они расчитаны, увидите, что запас есть.
Вам лучше делать все последовательно, сначала поменяйте конденсаторы, может в них дело.
