Ситуация такая: на материнской плате Jamicon KM-T5V поставлен проц П166ММХ...
Вроде всё работает... Хотя, как мне кажется, тормозновато маленько (работал на таких компах немало)...
Запустил тут между делом прогу CPU-Z, она мне всё расписала про проц, но там, где указан кэш L2 - пустота...
Я понимаю, что у пеньков он находится на материнке... В биос слазил - там включен... При загрузке пишет - кэш 256к...
Аиду запускал - тоже пишет, что нету его...![]()
Сходил только что на другой комп с таким же процем (правда, там материнка атренд на TX) - там L2 обнаруживает - 512к...
Вот я и думаю - это проги врут или на самом деле кэш не пашет? Как проверить?
Как назло, поблизости нет компов с мамками на VX... Через пару дней только доберусь до таких...
Подозрительная мать. Производитель этот делает электролитические конденсаторы, а не компьютерные комплектующие. Скорее всего кэша нет, а биос врет. Но это только мое мнение.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
А в биосе он как включен? Была у меня Aopen-овская мамка, с теми же симптомами- то есть кэш то нету. Кэш sram был похож на планку с памятью, типа dimm, а в биосе было "cash enabled" и два варианта выбора, по моему "ON -board" и "both",После выставления на "both" при загрузке не ругалась, а тесты говорили об обратном.
Да чё вы мелите тут без толку? Sapsan, запусти speedsys или testcpu и посмотри на график, есть ли вторая ступень от L2 или нету. Только и делов.
Встречались (и именно на первопневых матерях серий FX и VX) такие варианты китайской "экономии". Мать с виду вполне нормальна, кэш в ЧМОС-установках включен, а... реально его нет. И втыкать его некуда: есть две микрухи на плате, прямоугольные планары с надписями. По даташитам - кэш.
Пилили мы эти планары напильником. Чтобы убедиться, что НИЧЕГО, кроме ног, у этого планара нет. МУЛЯЖ. С красивой надписью на спине, полностью соответствующей микросхеме кэша.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Хм... Судя по данныс speedsys кэш таки имеется, 256к...
Даже скорость измеряет
Отключал в биосе - пишет, что нету...
Но вот по работе в винде (субъективно) не заметно никакой разницы - что включен, что выключен... И тесты скорости памяти в Аиде (чтение и запись) не меняются... Или они от кэша не зависят?
В общем, пипец...
З.Ы. Второе название мамки - Kaimei с теми же буквами...
От L2 в данном случае не так много зависит. Вот выключи L1 - будет 386-ой по скорости
А кому счас легко...
За всю историю возни с первыми пнями (с момента их появления) и до сего дня встречал всего один интелевый камень (Р166) с напрочь убитым кэшем. Но... действительно, впечатляет !
Да понятно, что если L1 отключить, то это будет грустно...
Но L2-то на мамке...
А прогу я запускал из-под ДОСа - под виндой не работает... Может, под виндами кэш отключается? 8)))
Кстати, у меня на этой мамке до этого стоял П100, потом я воткнул П166ММХ... И только совсем недавно до меня дошло, что я поменял только джампера, ответственные за частоту, а вольтаж не менял... При этом всё работает... Чудеса...
Или автовольтаж на мамке?
Кстати, на перемычках вообще нет варианта 2.8В - есть 2.7 и 2.8 (сейчас вообще 2.5 стоит, хотя и другие пробовал) - какой лучше ставить...
Пробовал менять переключатель дуал - сингл пауэр... Без толку...
Менять надо материнку, чует моё сердце...
Сорри, что не очень понятно выразился - ступенька от L2 есть, если его выключить - то нету... Но прога эта работает из-под ДОСа... Ладно, попробую винраром че-нить пожать и скорость померить...
Всем спасибо за помощь!
