Да понятно, что если L1 отключить, то это будет грустно... Но L2-то на мамке...
А прогу я запускал из-под ДОСа - под виндой не работает... Может, под виндами кэш отключается? 8)))
Кстати, у меня на этой мамке до этого стоял П100, потом я воткнул П166ММХ... И только совсем недавно до меня дошло, что я поменял только джампера, ответственные за частоту, а вольтаж не менял... При этом всё работает... Чудеса...
Или автовольтаж на мамке?
Кстати, на перемычках вообще нет варианта 2.8В - есть 2.7 и 2.8 (сейчас вообще 2.5 стоит, хотя и другие пробовал) - какой лучше ставить...
Пробовал менять переключатель дуал - сингл пауэр... Без толку... Короче, перемычки там, видимо, для красоты? 8)
Менять надо материнку, чует моё сердце...
