Ситуация такая: на материнской плате Jamicon KM-T5V поставлен проц П166ММХ...
Вроде всё работает... Хотя, как мне кажется, тормозновато маленько (работал на таких компах немало)...
Запустил тут между делом прогу CPU-Z, она мне всё расписала про проц, но там, где указан кэш L2 - пустота...
Я понимаю, что у пеньков он находится на материнке... В биос слазил - там включен... При загрузке пишет - кэш 256к...
Аиду запускал - тоже пишет, что нету его...![]()
Сходил только что на другой комп с таким же процем (правда, там материнка атренд на TX) - там L2 обнаруживает - 512к...
Вот я и думаю - это проги врут или на самом деле кэш не пашет? Как проверить?
Как назло, поблизости нет компов с мамками на VX... Через пару дней только доберусь до таких...
Ну в таком случае всё нормально. Пора бы привыкнуть, что всякий нестарый софт мало что знает о старом железе.
самое печальное, что на TXе CPU-Z работает и кажет все... Разве что "-1" вместо L3 пишет сейчас в новых версиях (в старых просто 0, L3 выключен). А если ступенька есть, то значит кэш работает, независимо от того, что могут писать всяческие тулзы.
Аццкий ромбовод {:€
