сегодня мне удалось оживить nForce 4 на матери EPoX EP-8NPA7I, гдето год назад он сгорел изза перегрева, ну сегодня, достав эту мать со шкафа с толстым слоем пыли, мне взбрела в голову идея сделать чипсету термоудар=)) грел 400 градусов 5 минут почти вплотную держа термофен, потом 2 мин остывал, воткнул в мать проц, память, видюху, и динамик, какого было моё счастие когда динамик пикнул, а на мониторе появилось "нажмите F1"
вопрос: у кого уже так получалось оживить nForce 4?
случай в 2001 годике был... винт притащили, гарантийный отказ весьма солидной фирмы нашего региона (умышленно скрываю название, чтоб не позорить их). Квакушка lct вроде 10 была... Показывают лист рекламации, читаю (далее почти дословно, как помню): "...в виду того, что жесткий диск был прикручен на двух винтах с одной стороны, он подвергся воздействию сильных вибраций, в результате чего сгорела гибридная микросборка..." Кончилась эпопея заменой транзистора за 1р70коп вроде, в обычном корпусе влепил, маленького не было...
случай, чуть пораньше, фирма та же, я - невинный свидетель происшедшего (моник себе выбирал там как раз): Пришла женщина, комп у неё на гарантийном ремонте лежит, ей выдают комп с рекламацией отказа от гарантии, с вот такими интересными словесами (тоже как могу дословнее, по пошествии лет): "...мы не можем обеспечить вас гарантийным ремонтом, потому, что на вашем жестком диске мы обнаружили вирус, который раскручивает шпиндель в обратную сторону, в результате чего жесткий диск стал полностью непригоден к эксплуатации. Наша гарантия не распространяется на софт вашего компьютера, поэтому это вина потребителя, извините..." Где-то на словах "в обратную сторону" у меня чуть коленки в ту сторону не вывернулись... я резко перестал моником интересоваться, а потом догнал эту женщину и порекомендовал ей обратиться в другую контору ибо ей морочат голову...
случай ещё гораздо более ранний (90е): один довольно махровый ремонтёр, на мое предложение вскрыть гермоблок и протереть диски и головки от пыли (винт IBM 10Мб с открытым шпинделем, т.е. его пальцем можно покрутить не разбирая ничего), выпучил на меня глазюки и с удивлением, увидевшего пришельца, молвил - "ТАМ ЖЕ ВАКУУМ!!!" ...я упал валяцца... Для него стало Откровением, что он узнал после того, как мне полегчало...
Эта революция, makarog, давно уж идёт...
...ложки нет
тут про фуджиков
max13571024, а здесь про nForce 4, вы разницу понимаете? мало того, что умудрились в двух словах переврать смысл статьи про циррусы на фуджиках, так продолжаете упорствовать в своем невежестве
Нда, автор явно не умеет читать. Или умеет читать, но не умеет думать
Добрый день уважаемые!
Сразу хочу оговориться, что с ремонтом не знаком ни в каком отношении, и наткнулся на вашу статью исключительно случайно, и похоже удачно:)
Дело вот в чем: на плате EP-8NPA7I, как у сабжа темы, все точно также. Включение и тишина, кулеры крутятся, а толку ноль... тут же у вас где-то прочел, что это может быть из за чипсета, и еще что плату нужно прогреть в каком то месте (нубяка я, не спрашивайте в каком)) вообще ради лулзов, решил погреть плату простым феном для волос и.... о чудо! моник засветился и застыл на F1!!! Термопинок помог)))) НО!
На экране видны артефакты подобного рода
saveimg.ru/show-image.php?id=2e42fb45374e0892573b6190b82fb314
A бывает, что загружается нормально. Накатил систему, пока работает. Вопрос вот в чем, что можно сделать, чтобы мать начала нормально работать? Перепаять что-то, или может заменить? Заранее спасибо за ответы!
Hе знаю нужно ли это, приложу еще фотки со cкринами температур из биоса
saveimg.ru/show-image.php?id=984ea8906e7d61f3dfd314e514ab081f
saveimg.ru/show-image.php?id=86bc2470b964506c0c871c3136844da3
