При попытке пропатчить вот этот BIOS
albatron.com.tw/english/it/mb/bios.asp?pro_id=142
вылетает ошибка
0004 to many open files
Запускал из под доса, на дискете, пробывал с винта- то же самое.
Патчер с 4.23 со всеми необходимыми файлами.
Решил пропатчить мать kx600a-ge, потому как часто висним при загрузке (после определения винтов), и замучал глюк с приоритетом загрузки: выставляю CD-ROM - даже к нему не обращается, выставляю Hard Disk - грузит с привода (корейский рэндом? . Плюс нехочет загружаться с SATA-шного винта.
Собсна 2 вопроса. Что за ошибка (в чем причина)? и Есть ли другой способ избавиться от этих глюков?
Прошивка ваша патчится прекрасно, без вских ошибок. Так что еще раз внимательно проверьте, все ли необходимое скачали (лучше скачайте все файлы еще раз, благо объем не гигантский).
Лог:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
Found 4Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ЗЫ Скачайте еще раз прошивку, а то сервак этот альбатроновский галимый, с третьго раза только небитый архив пришел
[/]Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Памяти не хватает - запускайте патчер из командной строки Винды...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Действия в Вашем случае: проверить с другим БП, залить последний БИОС от производителя.
Неча в этом БИОСе патчить, извращение это всё.
Влюблённый шаман...
