Несколько тем сразу затрону...
Переделал под Туалатин Abit SE-6. она стоит в ресете...
почесал репу, померял напруги на выходе VRM - нету. меняю ШИМ (стояла RT9230) на HIP6020ACB. заработала! начинаю патчить биос
(всё это у меня происходит вообще на отдельной материнке и винте, а шьётся программатором)
пропатчил "bp se6.bin /s /m" чтобы вручную контролировать процесс.
зашиваю. виснет на коде "26" (Award 6).
вспомнаю что не все типы ШИМов корректно выставляют напругу. нахожу ещё одну RT9230. перепаиваю - фига! опять в ресете.
сейчас конечно верну хип-ку. но чего-то меня сомнения мучают что не те ключи я ввожу при патчинии.....
Сам биос брался и сайта производителя и с непеределанной такой же платы, патчились и тот и этот - результат один: код "26"
где я прокинулся?
добавлено: зашил пока биос от своей переделаланной Abit SA6 (интересная мать...
на ней написано "Abit SA6": есть НРТшный рэйд и интегрённое видео, флэшка 4-хмегабитка, сам Abit на официальном сайте этой матери не знает...а внутри биоса написано, что это SH-6R!)
эту мать я переделал под туалатин года полтора назад, патчилась ещё ВР 4.22
зашил свой биос в Abit SE-6 вроде всё прошло, проц отдетектился , 120 гиг винт увидела, про рейд даже не заикнулась.
отдал пока на тестирование.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
может носом всё-таки ткнёте неразумного в место промаха?
hairs Была такая мать Sa6-R со с райдом, обалденная материна, на ней действительно SA-6 написано, а Sa-6R написано было на наклейке на райд-контроллере
Точно так же. На матери должно быть написано Sa6-R, а на самом деле SA6, хотя рейд присутствует. Только что её оживил.
