Прошивка ваша патчится прекрасно, без вских ошибок. Так
Прошивка ваша патчится прекрасно, без вских ошибок. Так что еще раз внимательно проверьте, все ли необходимое скачали (лучше скачайте все файлы еще раз, благо объем не гигантский).
Лог:
    BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
Found 4Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ЗЫ Скачайте еще раз прошивку, а то сервак этот альбатроновский галимый, с третьго раза только небитый архив пришел
