Опознать плату (хотя автор фактически знает название платы)
Всeм привeт.Можeт кто помнит,нaдо опрeдeлить мaтeринку.Вышe розeмa aжп-это MANLI M-i815E/X/370 a нижe всeго 2 розёмa PCI.И eщe подскaжитe гдe можно прочитaть о питaнии процa s-370. Зaрaнee блaгодaрeн.
Отрезано отсюда.
Первое включение матери без ничего дало следующие результаты-
1- БП все напряжения в норме, пульсации 20 мв.с небольшими иглами.
2-Через 6 сек произходит самозапуск.Дежурка +5 в пульс. 10 мв.Непросидает.
3- RES sw=4.9 v;PWR sw=3.1 v; ЮМ=1.7 V; ПРОЦ= 1.3 V; U SDRAM -NORMA .
4-дали 2 проца СELERON 333 .и PENT 800/256/133/1.7--поставлю 333
5 -блоки АТ имели +3.3 в ? ,а то на плате есть страный преобразователь 5 в 3.3 вольт.
После замены выгоревшего сопротивления ШИМ заработал -импульс чистый.Вроди все хорошо,но энергию дросель не запасает.Почему? ЮМ еле- еле теплый.СМ чуть теплый.
Что смотреть дальше
sawa писал(-а):
Нет.
sawa писал(-а):
Потому что вы не совсем верно понимаете принцип работы преобразователя:D. IMHO достаточно указать значение выходного напряжения преобразователя (можно еще уточнить соответствие VID'ов).
- достаточно указать значение выходного напряжения преобразователя - 1.3 в, измереное на дроселе.Я подумал это питание проца. Выше МАХ писал около 2 в. VID 0 = 2.8v. ; - 4.9v. ; - 2.4v. ; -2.4v. ; - 3.5v.Это ШИМ. Вы это имели виду.?
Буду искать даташит на проц.Я не могу еще так быстро разобратся в этом инете.Не могу никак найти может подскажите где посмотреть
sawa писал(-а):
С какой стороны дросселя - со стороны транзисторов или со стороны фильтрующих конденсаторов?
sawa писал(-а):
Понимать как 11111:)? Тогда преобразователь должен быть выключен. Хотя скорее всего вы неправильно измерили.
sawa писал(-а):
intel.com
Извините VID 0 = 2.8v. ; + 4.9v. ; + 2.4v. ; +2.4v. ; + 3.5v.
Уточнил цифрой ,на конденсаторе больше на 0.03 вольт. 1.3 в это мало?
sawa писал(-а):
Чем это отличается от предыдущего варианта:)?
Все равно странные значения. Да и пороговые занчения лог. уровней для VID'ов - 1,3 и 3,5 В, т.е. 2,4-2,8 В плохо вписываются в картину.
sawa писал(-а):
1.3 в это мало?
Для используемых процессоров - да, мало.
Извините , на всех выводах VID Напряжение +3.5 вольт. Преобразователь заработал после замены сопротивления,а вот без нагрузки дросель не будет запасать энергию. Я вставил проц и мать заработала. На дроселе стало +2 вольт.
Буду пробовать запустить INTEL D 815 EGEW
Аватар пользователя Max
Это шим такой, без проца не работает, 0в должно быть при "на всех выводах VID Напряжение +3.5 вольт".
Спасибо , Вы были правы.
Остальное отделено сюда.
Добрый вечер. Решил отложить мать INTEL D 825 EGEW ,с нею пока глухо. Возвращаюсь к PC PARTNER 35 -с986 она больше напоминает РС 35-871с. Пока диагностику делать рано, ношел элемент который требует уточнения.Он греется ,думаю может еще жив.Прозвонка ясности не вносит. Похож на рядом стоящие смд -конденсаторы, и цвет почти такой , только побольше . Над ним надпись RJ 531. Что это может быть ?
