Первое включение матери без ничего дало следующие результаты-
1- БП все напряжения в норме, пульсации 20 мв.с небольшими иглами.
2-Через 6 сек произходит самозапуск.Дежурка +5 в пульс. 10 мв.Непросидает.
3- RES sw=4.9 v;PWR sw=3.1 v; ЮМ=1.7 V; ПРОЦ= 1.3 V; U SDRAM -NORMA .
4-дали 2 проца СELERON 333 .и PENT 800/256/133/1.7--поставлю 333
5 -блоки АТ имели +3.3 в ? ,а то на плате есть страный преобразователь 5 в 3.3 вольт.
После замены выгоревшего сопротивления ШИМ заработал -импульс чистый.Вроди все хорошо,но энергию дросель не запасает.Почему? ЮМ еле- еле теплый.СМ чуть теплый.
Что смотреть дальше
Что смотреть дальше
