определить емкость конденсатора C292, не выпаивая его
можете перепилить болгаркой дорожку от с292 или топориком аккуратно перерубить, подключить авометр и экстраполировать угол отклонения стрелки, учитывая инерционность рамки и напряжение на щупах, к ёмкости конденсатора. Затем останется только химическим осаждением восстановить дорожку и заодно, в этом же химпроцессе, закрепить с266... но если автор таки окажется очень ленив, то воспользуется паяльником и здравомыслием...
Совсем не ленив, а причина в том, что не охота проводить паяльные работы там, где в этом нету необходимости , а совет Bishop'a, на этом фоне, кажется уж совсем варварским
Попробовал замерять С292 прибором, однако, один раз показания были 0.44 мк, а второй - аж 13мк
Прийдется таки воспользоваться паяльником...
Пришлось снять конденсатор. Показания 0.14мк. Думаю, 0.1мк должен подойти.
Интересно..., а есть ли такие емкости в hdd самсунг контроллере на 80гиг. Откуда-то нужно снять такой
...ложки нет
Т.е. автор не хочет проводить ни диагностические работы, ни паяльные
. Надобности нет, видите ли
Автор привычно отметает простые варианты - купить, измерить
На базар не охота идти
Да и в устройствах, относительно раннего производства, должны же быть более качественные конденсаторы.
Больше 80 нан, на старой материнке не нашел, нужного типоразмера
Автор продолжает мужественно преодолевать собственноручно созданные трудности
