По номиналу (надпись типа R68 на нем), + смотреть на габариты (в перврм приближении - чем больше габариты при сходной конструкции, тем больше допустимый ток).
Я точно такой же подобрал с матплаты, греется всё равно... Но работает... Там замкнутый круг получается: из-за перегрева свойства дросселя меняются и он перенасыщается, после чего он ещё сильнее нагревается из-за перенасыщения... КАк доработать - к сожеленью не знаю...
Изначально дроссель был в полностью металическом корпусе ("черный кубик"), заменен на дроссель в пластиковом корпусе (с материнской платы. Если надо, скину фото.
Не на такой плате, но было что дроссель калился добела... Проблема в том, что его слепили из того шо легче воды... Сердечник на больших токах уходит в насыщение и теряет свойства после автопрожарки (так вот думается). Заменил на более крепкий и сердечник побольше да и индуктивность немного побольше, провод примерно того же диаметра. Совсем перестал греться... Правда на той карте и ГПУ был отвален ещё... Но пропаивал его уже после замены дросселя и его кандёров до кучи...
...ложки нет
9 мая 2010 - 18:33 Stereolab
Столкнулся с такой же проблемой. Дроссель R68 уже на полпути чтобы коробочка его расплавилась.
Подскажите пожалуйста какой является для него подходящей заменой,
Я ведь правильно понимаю что это SMD и выбирать подходящий можно здесь chip-dip.ru/catalog/1717.aspx?page=0 ?
Спасибо, NiTrO, дроссель взял с материнской платы, видеокарта работает нормально, дроссель не греется.
Дроссель нашёлся.. заменил.. Вобщем видеоплата работает, но дросель всё равно греется не слабо(палец еле терпит)...
Отдал знакомому погонять на недельку-другую.. Пока вроде не звонил..
Ребят, а на замену вы аналог R68 паяли? Или что?
ИМХО.. Корпус не важен, главное характеристики дросселя..
...ложки нет
Насколько помню у него монтаж сковозной, то есть не SMD.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
