Подогнали мне видюшку 8800GS - с ней комп не стартовал. БЫло КЗ по доп. питанию. НАшёл один мёртвый полевик 09N03LA - заменил - КЗ пропало. Вставил карточку в компьютер - завелась, появилось изображение, но обнаружил что не крутиться турбина, при это мне показалось что запахло дымком - отключил. Сделал турбину - переломался один из выводов кулера.
Вставил опять в комп - врубил - ругается БИОС, типа нет карточки (1 длинный,3 коротких). Принёс домой, вставил в свой комп (на работе думал, что БП не хватает) - тоже самое.
Внимательно осмотрел и увидел сгоревшие SMD в районе GPU (указано на фото ниже) - 2 кондёра и индуктивность (подсмотрел на своей 8800GTS). Впаял с левой карточки кондёры, вместо индуктивности резистор 1 Ом 0805. Включил - карточка стартанула (при этом резистор 1 Ом опять пыхнул) загрузилась система, стали дрова, попросил перезагрузки. При старте опять не видит карту...
Ув. Спецы, помогите, что это может быть?
ЗЫ: на работе завёл комп с интегрированой видюшки, эту карточку он увидел как 8800GTS, а CPU-Z показал что памяти аж 4096 Мб GDDR4![]()
| Вложение | Размер |
| 8800.jpg | 67.36 КБ |
Проблема решилась заменой сколотого элемента (SMD конденсатора) - коротил, а т.к. это всего лишь фильтр, то был просто удалён!!!
Всем спасибо за активное участие.
