Автор: SpectreLX , 4 июня 2009
Итак, у знакомого на ASUS EN8600GT оплавился дроссель, при нагрузках начинает трещать. Из-за чего это могло случиться и чем его можно заменить? http://imhost.ru/out.php/i26455_171eaa43bea0.jpg
poddel
16 лет 6 месяцев назад
таких асусовских карт с разогревающимся дросселем лично чинил две штуки.
этот дроссель стоит в преобразователе для питания памяти. причина в дросселе.
нужно менять на примерно такие же габариты (для удобства паяния в большей степени).
ставил с номиналом 1R и 1R1. Для памяти не критично. Работают без проблем. А вот дроссель из видиокарты выпаивать нужно осторожно.
Можно порушить медные дорожки платы (они приварились к проводу дросселя).
Stereolab (не проверено)
Ммм, хорошо. Спасибо за комментарий.
OLIFA
Делал так:
http://s08.radikal.ru/i181/1005/dc/33663b3a6b01t.jpg
http://i038.radikal.ru/1005/7d/a3fe76dc4610t.jpg
В качестве донора выступила какая-то материнская плата.
Нагрева дросселей нет вообще.
Юрий13 (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Интересно выяснить чем в данном варианте можно заменить PL1 и PL2? Первый аж огнем взялся... а все начиналось с блока питания...думал что он "устал" и поставил заведомо исправный, но большей мощности. Итог всем известен...70т03gh "погиб", второй похоже остался живой...но думаю оба поменять...кстати аналога не нашел,буду ставить irlr8721, по параметрам почти близок к оригиналу. Так что, как говорится, вперед и с песней!
dez-z
была такая проблема MSI 8600 GTS 256 с пасивным охлаждением, и тоже дроссель оплавился заменил с мамки (конструктивно только сердечник длинее) тестил фур марком, греются кондюки и транзюки, а так норм!!!
SMERCH (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
кто подскажет есть ета видяха но пока еще не чего не поплавилось но температуры идут к етому дроселя оба под 60+ градусов вобщем видяха в досе уже выдаёт артефакты в виде точек но при загрузке винды на изображении артефактов как бы нет но установить драйвер не получаеться после перезагрузки с драйвером винда тупо не грузиться при удалении драйвера все опять работает на стандартном драйвере поможет ли замена дроселя в етом случае или ето уже связанно с GPU и памятью или еще чем?
