С фантазией вроде как нормально... Представляется аэродинамическая труба сразу Т.е. поток воздуха с каким-то аэрозолем.. дымом чтоли. Только как увидеть эту картину внутри корпуса. Ну или программы-симуляторы... Real Flow от Next Limit например. Опыт есть в ней, но такого не делал еще.
И на счет спирта и огурцов - это издевательство, я понимаю. Но сразу возникает другой вопрос: почему именно спирт и тем более огурцы?? Так понятнее ведь никак не будет
Почему? Спирт для проведения лабораторной работы. А отработку выбрасывать жалко - её надо утилизировать. А с огурчиком это делать намного приятнее, чем рукавом занюхивать.
В частном случае (моем) открытая крышка кейса увеличивает температуру внутри него. Проверено.
Корпус Ascot A6R6.
Два 120мм кулера. Один на вдув прямо перед корзинкой HDD. Второй на выдув - прямо за процессором. Плюс у БП та же 120-ка на выдув. Раструб с торца крышки для процессора даже не выдвигал, на минимуме.
Все по классическому раскладу - теплый воздух поднимается вверх, где его 2 кулера и вытягивают наружу.
У сына в таком корпусе стоит видео без турбины, но перегревов я и там не наблюдаю.
Сетка на морде чистится довольно просто и без полного разбора корпуса.
совершенно верно, ведь "лифт" перестаёт работать и тяги нет... застой. та же хрень шо с дымоходом Если без крыхи работать, то кулерами надо всё обтыкать (и харды, и мосты) да и всё равно часть тёплого воздуха так и будет там вертеться... лучше уж на сквозняк тогда ящик выставить но это ж всё эстетикой не тронуто, это ж не наш метод
один кулер на вдув (впереди внизу), один на выдув (сзади вверху) - всё, нормальне будут потоки. Если хочется визуально оценить - надо боковую стеклянную (короче, прозрачную) крышку, и на вдув пустить дым - будет видно, что куда дует.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
неа, это только частный случай - если графика офисная или же у неё СО со своим выдувом заборт. С мощной графикой и "классической" СО, там будет зона застоя горячего воздуха, поэтому в таких случаях выбирается корпус с возможностью установки бокового вентиля напротив ВК... ну или художественное выпиливание, если корпус выбрали за Вас и поставили перед фактом... кстати, в этом случае так же будет полезно заменить шторки пустых слотов на сеточные (или просто убрать или ещё и кулерок туда забацать с грилем... но эти варианты не красивы)
Мне кажется даже с самой обычной ириской это будет гораздо приятнее). Хорошо все-таки, что огурчики закончились
С боковым кулером, мне кажется намного лучше. Будет хорошо охлаждаться материнка, стабилизаторы проца, и видекарта(с пассивным охлаждением), ну и еще что-нибудь...например SkyStar1(хочу поставить для спутникового тв в сеть), а у него, как я понял, тюнер греется. Задний кулер тоже хорош, особенно восокооборотный(~4500) - темп. ЮМ и ЦП сразу уменьшаются на 7 примерно градусов. БП исключил из этого всего- перевернул кулером вверх. А вот с передними кулерами и жд. остаются большие вопросы
)))) почитал)))) мило в целом, особенно порадовал Bishop)))) с вычислительной гидродинамикой))) тады с него 3D-модель системника с определенной конфигурацией))) а то как считать?))) да чуть не забыл))) более простые, с точки зрения аэродинамики, системы обсчитываются суперкомпами за сутки-двое))) где считать???? хотя мысль тс была интересна лет несколько назад... питерь просто забил....
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Т.е. поток воздуха с каким-то аэрозолем.. дымом чтоли. Только как увидеть эту картину внутри корпуса. Ну или программы-симуляторы... Real Flow от Next Limit например. Опыт есть в ней, но такого не делал еще.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так понятнее ведь никак не будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Корпус Ascot A6R6.
...ложки нет
т. 89276219324
...ложки нет
да, плохая СО на видео часто портит всё дело...
т. 89276219324
scriptWs, просвящайтесь: electrosad.ru/Ohlajd/InOut.htm
Спасибо, интересная информация. Будем изучать.
