основная идея для эффективного охлаждения такова: надо сделать так, чтобы поток нагретого воздуха от одного компонента не поступал на вход (на охлаждение) другого, а выводился наружу, на заднюю стенку (или верхнюю).
Например, корпус с нижним расположением БП, забирает воздух для охлаждения БП снизу, выдувает сзади. Вентилятор на вдув на передней стенке - и 80% дела сделано! еще надо с боковой стенки направляющую на кулер процессора. И видеокарту с охлаждением такой конструкции, чтобы забирала воздух из системного блока, а выдувало наружу за заднюю стенку. Если корпус позволяет, к видеокарте тоже отдельную направляющую. Только вот если всё это подбирать, быстро выяснится, что нужны под конкретные комплектующие конкретные направляющие - в случае с фирменными системными блоками это не проблема - там уже всё есть (обычно), а если самосбор - либо самому что-то городить, либо на принтере проектировать-печатать.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Ну корпус самый обычный средний tower. Правда его приходится обрабатывать напильником. Прорезать отверстия под кулеры, дорабатывать которые уже есть и т.д. Если все-таки к вопросу о давлении внутри системника... Ведь с повышенным, например, пыль будет набиваться гораздо меньше в корпус. Это канечно плюс. Но появляются воздушные петли между кулерами(так скажем, ламинарные петли воздуха), работающие вдув->выдув, которые закорачивают воздушные потоки внутри и эффективность снижается. Остается расчитывать на силу воздушного потока пропеллера, обдувающего тот или иной компонент.. ну и на регулировку оборотов каждого кулера. Но всеравно, проблема петель стоит очень даже остро. Поэтому и спросил за серверные корпуса. Может быть там применяются какие-то решения нестандартные.
Вот например взять обычный системник без обработки: Передняя металлическая панель, та к которой крепится пластмассовая декорация, представляет же собой сплошное решето(особенно с одним занятым5-25), но тем не менее внизу обычно есть место под кулер. Т.е. петля присутствует. Кулер процентов на 70, будет гонять воздух по кругу. Это хорошо еще что сзади лиц не лепят И труба к процу бывает, что попадается. Понятно, что есть варианты расположить как-то втяг с одной стороны, а вытяг - с другой. Но .... да это бредовая идея. Да и левитирующие системники, тоже не есть цель Вот такие меня одолевают мысли.
эт типа Вы в корпус баллон со сжатым воздухом суёте? Откуда оно там, это давление то, возьмётся без забортной пыли то?
...и по кругу вертеть горячую "отработку" - пустая трата кпд систем охлаждения видяшки и прочего... Давно уж практически все АТХ-системники рассчитываются на "лифт" морда и бока засасывают, зад выплёвывает, потоки воздуха ничего не перегораживает. Пока что нифига не понятно, зачем тема вообще начата, какой смысл тайный?
Bishop, это понятно, что засасывают и выплевывают... но если это самый обычный системник - чепуха это все. Потому как нету там никаких надлежащих потоков. И проц и мать с видео обычно таки нагреты. Т.е. разница по сравнению системником, со снятой боковой стенкой, явно бывает. А задача - сделать так чтобы в жару 30град. жесткие диски не нагревались выше ~38. И прочие компонеты тоже были как можно холоднее. Поэтому тема весьма актуальна. Особенно потому, как эти системники работают 24\7 .
Баллон я никуда не сую . В системнике 2 кулера работают на втяг. Один из них довольно производительный. Поэтому давление в плюсе. Перед кулером сетка. Сетка, канечно, скорее от мух и комаров, но пусть мизерную часть пыли задерживает. А вот отрицательное давление дает пучки пыли во всех щелях Поэтому тайный смысл в том, чтобы прийти к какому-то путёвому решению в плане воздуходвижения внутри корпуса.
дык никто не запрещает полистать какие-ньть книжки по аэродинамике
Всё, что Вы поясняете, сводится к частным конкретным случаям. Общей "резиновой шапочки" не получится (ну, если не клепать одно решение массово)
т. 89276219324
...то надо думать при выборе комплектующих и корпуса
...ложки нет
Думать надо всегда.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Хорошо. Уговорил. Завтра раскопаю и сфотографирую сервер.
...ложки нет
А задача - сделать так чтобы в жару 30град. жесткие диски не нагревались выше ~38. И прочие компонеты тоже были как можно холоднее. Поэтому тема весьма актуальна. Особенно потому, как эти системники работают 24\7 .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Интересно, а как-то можно визуализировать движение воздуха внутри корпуса?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а фантазия с воображением на что?
...ложки нет
