Одинаковое напряжение на +12 и +5В FSP ATX-300GTF (Решено)
Все привет! Попался блок питания FSP ATX-300GTF, сначала не было дежурки, заменив один из сгоревших резисторов, конденсатор заменили с большим esr, заменили один из ключей(остальные рабочие), дежурное напряжение появилось (ps-on 5В), но при замыкании зеленого с черным, на желтом и красном проводе абсолютно одинаковое напряжение 6В, подскажите в какую сторону "копать"? ШИМ fsp3528 распаян на плате, а не в виде субмодуля как у аналогичных моделей. Кз в силовой цепи нет, проверяли через лампу. И схемы на данный блок в инете не нашлось
Перенес в Песочницу.
Для начала напиши замеры сопротивления выходных линий. и каково напряжение в линии 3.3, есть ли PG.
DDMZ
Красный - 320 ом
Желтый - 460 ом
Зелёный - 600 ом
Оранжевый - 9 ом
Серый - 1.4 ком
Фиолетовый - 46 ом
Синий - 265 ом
По 3.3В (оранжевый)нет напряжения, 11 ножка шим pg можно сказать тоже нет там 0.1В
Аватар пользователя UAM
Красный - 320 ом
В FSP ? Что-то накосячили, когда кондер меняли.
Всем спасибо! Можно ставить "Решено". Сопротивление красного с черным все же было ближе к 600-700 Ом. Уже не знали, что искать, но когда блок включен в сеть (не замыкая ps-on) на красном и желтом было одинаковое напряжение и не стартовал при замыкании ps-on, выпаивал все конденсаторы проверил через esr, все были ок, начал проверять диоды, нашел один маленький пробитый - заменил, но не решилось - не стартует. На шиме fsp 3528 на 1 ножке были 5В, опорное напряжение было, ps-on был, но не было pg, остальных напряжений, которые приходили на шим 3,3;12В не было, а были только 5В. Просматривая плату на предмет замкнутых контактов, нашли следы холодной пайки в которой не было контакта, перепаяли и блок запустился. Тему можно закрывать.
