fsp3528 шим
Одинаковое напряжение на +12 и +5В FSP ATX-300GTF
Все привет! Попался блок питания FSP ATX-300GTF, сначала не было дежурки, заменив один из сгоревших резисторов, конденсатор заменили с большим esr, заменили один из ключей(остальные рабочие), дежурное напряжение появилось (ps-on 5В), но при замыкании зеленого с черным, на желтом и красном проводе абсолютно одинаковое напряжение 6В, подскажите в какую сторону "копать"? ШИМ fsp3528 распаян на плате, а не в виде субмодуля как у аналогичных моделей. Кз в силовой цепи нет, проверяли через лампу. И схемы на данный блок в инете не нашлось
Перенес в Песочницу.
завышенное напряжение +12 FXCON fx-450
попался мне нерабочий бп FOXCONn fx-450. ШИМ FSP3528 дежурка dm311.
Не было дежурки (пробиты предохранительный стабилитрон ZD1 на 18В и выходной диод D8 [первое фото]) диод заменил , стабилитрон выкинул, бп запускается работает, но вот напруга но +12 - +13В (остальные напруги в норме )
Какие могут быть варианты?
