Добрый день All.
Иметтся GA 7F-RZ - на контактах PW On нет напруги.
Если закоротить блок питания, материнка стартует, работает без проблем (винда грузится, 3DMark крутит). Думаю проблема с мультиком (я пробовал прямо на мультике замыкать PW On , но мать не запускается)
Мультик ITE
Первая строка IT8712F-A
Вторая строка 0425-IXS
Терья строка MJ8551GB
Именно такого мультика нету, есть с S478 гигобайтов (там во второй строке маркировка другая).
Собстно воспрос можно попробовать его ставить?
Ну АСУС весчь особая, у них еще рядом с мультиками дополнительные микросхемы от АСУС стоят (по памяти что то типа AS1000 ) ... Мож что в них?
Протяжку от кнопки до мультика проверить надо обязательно.
Угу...есть такое дело...а ты не пробовал полностью отпаять мультик на рабочем Асусе ? Попробуй...будешь приятно удивлен...мамка стартанет и будет работать...
2dizzy У Асуса за старт ЮМ отвечает...поменяй его и будет счастье...
Это микросхема мониторинга...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Проверю еще раз (после работы, материнка дома).
Но думаю не поможет, т.к. пробовал на мультике ножки коротить, не включалась материнка...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
(название темы вспомните...
(название темы вспомни...
Блин...че-то меня торкнуло...Андрюха про асусы заговорил...вот и я туда-же...
А на мультике ничего коротить не надо...меняй его тупо, если конечно рабочий найдешь...уж очень енти ITE не надежные...
dizzy
Кстате, а сопротивление ножки PWON на землю и на Vcc проверили? Может там КЗ куда-нидь будет.
Я проверю, но в принципе ответ я не полуцчил на свой вопрос, какой можно мультик поставить вместо
Мультика ITE
(Извиняюсь за назойливость, просто есть время подготовитиься теоретически, а вечером сесть за паяльную станцию)
IT8712F-A IXS
GB ПО МОЕМУ К ЭТОЙ КОНКРЕТНО ПЛАТЕ НЕ КРИТИЧНА , У IXS ТАМ ВРОДЕ НЕТ РАЗЛИЧИЙ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА ИНТЕЛА. ДЛЯ НВИДИИ НУ НЕ ПОМНЮ.
можно ставить только если совпадает 2-я строка - "IXS", во всяком случае об "GXS" уже говорилось о замене. Обсуждение есть в прилепленной теме, кажется "Аналоги деталей материнок". Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
ам... если я ничего не путаю, вообще-то, у гнилобайтов часто мультик имел СВОЮ распиновку.
не такую, как у всех.
индекс типа GA или GX будет..
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
