Ну вот - опять проблеммы !! Очень надеюсь на вашу помошь, знаюшие тему РЭЙДМАССИВОВ Люди !!! Вообшем вот что случилось !! Работал я за компом (качал с инте прогу какуть, ДВДшку Грабил и чет еше паралельно делал) вдруг мне идет сообшение что мол немогу докачать файл так как место куда он качался мол нету - и тож самое с ДВДшкой и плюс ко всему вылетел из инете - но не просто вылетел, а ИНЕТА нет - можно по телефону звонить а мониторчики в трэйе висят типа я там - тока не мигают !! Перегрузил комп и смотрю нету 1го винта (У меня 4 винта по 200 ГБ на рэйде - по 2 слитые вместе тоесть 2 по 400) перегружаю - и при загрузке виже инфу о состояние рэйда мол 1 винт утерян... Че за хрень - я заше в загрузочный фасттрэк утилитис ! Винты все видятся но по какойто непонятной причине один чепт заглючил - я удал оба рэйда и снова создал их - все нормально создалось вродь - сделал как и было до этого - но теперь когда захожу в винду - нет моих 2 по 400 винтов - в Парнтшн мэджике они есть - но неотпартишиные - типа форматировать их надо - и что я тка не делал - они не появляются - ставил и SPAN (раньше на нем было) и STRIPE - с ним неразу неполучалось - все безполезно !! И драйвера обновил - бесполезно !! Раньше у меня было что-то подобное - но после долбатни изменений SPAN и STRIPE - на раз 25й по какой-то непонятной причине вдруг не стого ни с сего все работало вдруг - а ща нехочет !!! ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ !!! Спасибо. Платон.[/b]
1. не паниковать
на диске от WINXP доса быть не может, если это не "реаниматор" какой-нить...
2. есть старые диски "мультизагрузочные" - года так примерно 2000-2002..
на многих встречалась загрузка ДОС
если найдете: format b: /s
или format b: (проверка дискеты на сбойность)
sys D: b:
где D: - диск , на котором находятся распакованные системные файлы ( обычно диск создан посредством ramdrive и он как раз а:)
b: - дисковод (при флоппи-эмуляции дисковод а: становится b:)
хотя, это все offtopic.
на самом деле, методом долгого перечитывания первого соообщения я понял, что за каким-то чертом вы пересоздали диски в рейд-контроллере...
mbr этих винтов перезаписан, потеряна информация о прошлых разделах..
в лучшем случае программой ranish partition manager (из-под ДОС) можно пересоздать разделы БЕЗ ФОРМАТИРОВАНИЯ, но вот как еще и MBR поправить обратно - я не знаю..
вариант - скормить винты R-studio и долго все это восстанавливать на другие накопители.
ну, или - из бэкапа все вытаскивать...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Nafigat0r
Не обязательно р-студии - RAID Reconstructor всяко не хуже по слитым образам РАЙДы воссоздает, ну и инфу с них убитую считывает...
Только вот грабли-то в том, что:
а) неизвестно сколько (хотя бы оценочно) было инфы, а также
б) есть ли у автора темы возможность раздобыть на время диск/диски для слива образов...
B.I.G.mak
Вовсе не обязательно искать винт на 800 гигов:
- во-первых, восстанавливать можно по-очереди;
- во-вторых, образ каждого из дисков можно сливать на отдельный диск, не обязательно на один;
- в-третьих, Вы же так и не прикинули, сколько у Вас там _реально_ инфы было...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да ! У меня есть какой то Реаниматор - я его и имел в виду - все понял как вы сказали так и сделаю с виосом ! Спасибо !
Инфы на всех 4х дисках было около 620 ГБ ! А потеряться она прям вся могла ??? Или только то что в тот момент глюка было задеиствовано ? То что работало в момент сброса мне ненадо - мне главное только та инфа что там уже лежала месяцами ! Там музыка - а если всё это форматировать то придется с около 1000 CDшек и DVDшек переписывать все назад - а это как минимум на пол месяца растянется !! Эт чет нехочется такого ! а раздобыть хоть какоето кол-во винтов с пустотой немогу чтоб образы стряпать !! Так что одна надежда на RAID Reconstructor - эта из под доса тиож пашет ??? Надеюсь что из под винды - эээхх а ведь были годы когда тоьлшко комп купили с братом - тока в досе все и было !! Ведь все умели - а ша все позабыл и тетрадки в которые все примудрости записывали потерялись кудато !!
И еше нескажете где можно качественную версию скачать RAID Reconstructor - и много ли она весит ?? Или стоит искать по ларям с компьютерными прогами ??
минуточку.
во-первых, прошивать биос рейда - Вы знаете, зачем вам это?
во-вторых...
у НЖМД структура данных такая:
МБР (MBR) содержит данные о 4-х главных разделах (точнее, до 4-х разделов)
из этих данных идет ссылки дальше на сами разделы
экстендед разделы делаются через доп. таблицы в "примари" разделе, содержащем его..
рейд при переделывании массивов как раз переписывает MBR.
но дальше есть тонкость - некотоые юзеры форматируют сами накопители - некоторые нет..
соот-но, ваши данные на месте, если вы не делали полный формат массива.
при этом у вас утрачены данные о имеющихся разделах - поэтому данные не видны...
если делали - вам дешевше обращаться к ремонтникам.. ну или же жонглировать дисками.
по поводу различного софта/вареза...
www.google.com - толковый поисковик, охватывает больше, чем яндекс сайтов..
А я обычно пасусь у братцев-китайцев. Прямые ссылки не дам, дабы не помогать в нарушении авторских прав. Да и поле поиска там на самом видном месте.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Здрям всем!
У меня проблема, приблизительно похожая на описанную в этой теме, однако мне не совсем понятно, что мне конкретно делать, чтобы восстановить информацию.
Проблема такая: был stripe-массив из 2-х дисков на Fasttrack-2000, и в один прекрасный момент, при перезагрузке (точнее не скажу, монитор подключен не был), система не загрузилась. Возможная причина: я подключил монитор не выключая компьютер, может именно в этот момент массив и слетел.
Далее - нажимаю ресет, в момент инициализации контроллера/массива вижу, что с массивом возникла 1 проблема. В этой установочной утилите следующее: оба диска видны, только 2-й диск в массиве, а 1-й - нет. При входе в определение массива - массив есть (из 2-х дисков, как положено) однако, второй диск в массиве, а на месте первого диска вот такое "? : ? Drive failed or disconnected".
Более ничего в конфигурации контроллера не делал. Подключал контроллер в другой комп - та же картина. При попытке поменять (физически) контроллеры местами картина обратная, т.е. - теперь диск 1 в массиве, а 2-й - нет. В биосе мат платы диски определяются нормально.
Вот. Вопрос: реально ли вытащить информацию с этого массива, что конкретно надо для этого делать?
Кофигурация:
Win 2003 enterprise
Мать - gygabyte 8ipe1000mk
Pentium 2.6
Ram 768 (3*256)
Винты seagate 7200.7 (по 40GB), подлючены на разные шлейфы, перемычки - cable select. Stripe RAID.
БП - Enlight 300W
Драйвера неделю назад скачал с сайта Promise, биос - последний (обновлять не стал.)
Разделов на диске - 4 (8, 10, 15, 45 GB) нужны 1, 2 и 3-й(почти свободный).
Очень прошу помогите! Очень неприятная ситуация, нужно разрешить срочно!
