Seagate U5: стучит и отключается
Имеетя сабжевый винт, время от времени начинает дурковать: бить башками, завешивая при этом весь комп. Прямой зависимости от нагрузки и наличия/отсутствия охлаждения замечено не было. Может проработать пару дней без единого замечания, затем постучать и продолжить работать, как ни в чем не бывало. Сейчас, в основном, сценарий такой: включили, загрузка винды98, постучал, успокоился, полчаса можно работать, еще постучал - еще минут 10, потом начинает бить башками непрерывно в течение секунд 30-40 и останавливает шпиндель. Передерг питания дает еще пару минут работы, как раз, чтобы корректно вырубить винду. Поверхность, по данным mhdd, идеально чистая. В чем может быть проблема?
температура какая ? снимите резинку с него для начала.
Снять винтик, осмотреть на предмет дырок в гермозону, если есть - заклеить. Но если Вы говорите - график красивый, значит дырок нет. :) , дальше - снять контроллер, прогреть его до плавления припоя, контакты на всякий случай почистить. А теперь самое главное - отвинтить три винтика на крышке, аккуратненько ладошкой ее пошевелить и привинтить болты обратно. Центральный трогать не нужно.
Все. :)
Аватар пользователя DanZer
gold55, резинку я снял первым делом, были подозрения на перегрев - не подтвердились. Как я уже писал:
Что-то ищем? Google в помощь
Похоже контроллер дурит. ПОменять бы..... Процы то у них БэГэАшные.;) Уже есть несколько плат U5/U6/Barracuda VI с глюкавыми процами. Хотя не исключено, что и комутатор болеет.
смучи у них горят хорошо. может в нем все дело.
Аватар пользователя scorpion
Не знаю, конечно парни...но мне тут один спец (hdd.exe) рассказал...что бошка у них так мрет...у меня были такие винтики с такими симптомами...наверное штук 8...и всем был приговор от него...а я ему доверяю...все-таки он один из hdd.exe...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя MmM
Дак может просто глянуть, что винт отдает по сериалке. Может что и прояснит.
