Просьба удалить все издевателькие ответы по поводу физического уничтожения материальной части , которого я не просил. (Школьнику понятно, что просьба была как стереть или попортить информацию биоса).
Я давно не школьник, но при всем желании понять что Вы имели ввиду не смог.
А теперь настоятельно советую пойти в раздел ФАК и почитать там про то, как надо спрашивать в конференции. В следующий раз за формулировки, подобные имевшим место, буду лечить "горчичником", с мотивировкой "за неуважение к посетителям конференции и игнорирование ФАКа" :twisted:
Если тот разговор про биос имеет предметом биос данного сидирома...
То НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕЧИТАТЬ ЕЩЁ РАЗ rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6850
Никто не обязан разгребать всю конференцию в поисках разбросанных по ней частей одного вопроса, да ещё и с недомолвками... ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ
Похоже из ремонта сидирома тема окончательно скатывается в сторону правильности формулировки вопроса и выяснения мнения модераторов на этот счёт, плюс личные обиды недопонятого по своейже вине автора...
Грустно... Хочется конкретного разговора по железу, а не исполнения бюрократических обязанностей.
Так не хочется быть злым ........................................
P.S. Возвращаясь к нашим сидиромам... - отпишите результаты внешего осмотра платы, наличие нагрева микросхем при подаче питания. Прозвоните концевики и кнопки на предмет срабатывания. Проверьте шлейфы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А как перешивается биос сидюка, надо ее выпаять и вставить вместо биоса компа? Научитеp
1) посмотрите маркировку микросхемы. Если там написано 27хххх, то перешить фирмварь сидюка нельзя.
2) перешить микруху можно тремя способами
а) на программаторе.
б) хотсвопом на маме, но надо правильно ее выбрать, т.к. флешки в приводах параллельные, а не хабовые и важно, чтобы мама понимала размер... У меня, к примеру, в Тике 540м прошивка 1МБ, из чего я могу сделать вывод, что флеша в нем - 8МБит.... И где же я такое прошью? (вопрос риторический, отвечать не надо)
в) ну, и, конечно, в приводе. Для этого надо скачать на него прошивку + прошивальщик. Затем указываете прошивальщику ГДЕ висит Ваш сидюк, указываете прошивку и начинается процесс перешивки...
PS: Как я и говорил, прошивка нашлась тут.
PPS: если у Вас действительно 5211, а не 5221, то обратите внимание, что это перемаркированный LiteOn и поэтому к этому приводу годятся и прошивки от Сони, и от ЛайтОна...
если у Вас привод на чипсете MediaTek, то знайте, что есть два прошивальщика:
mtkflash (под ДОС) и MtkWinFlash (под Винду). Оба легко находятся из гугля.
Существует еще MtkTool, но он программирует по КОМ/ЛПТ-портам.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Попробовал прошить.
Симптомы сидирома:
после включения питания в сетапе не определяется
светодиод горит постоянно
на кнопки не реагирует, не выезжает
звуков от попыток стработать механике нет.
греется , на ощупь немного больше чем надо
винда не находит его.
Загрузился с дискеты, запускаю прошивальщик рекомендованный
вами с ключами и висяк сразу после первой строчки, в которой имя автора прошивальщика дата, и т.д. Не запускается ни с ключом записи w , ни с ключом чтения r . с ключом /? пишет краткую аннотацию (про ключи).
В общем мертвяк какой-то. Что посоветуете? Может заменить микросхему управления приводами? И попробовать еще раз? Если она сгорела, могут как-то связаны они с флэшкой.
Какой прошивальшик можно попробовать от LiteOn или Sony ?
Чип посмотрю сегодня.
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Вы можете толком написать что же у сидюка конкретно "...греется , на ощупь немного больше чем надо ...". Чем дальше Вы развиваете тему, тем больше вопросов она пораждает... Вы сидюк то раскрывали, питание на него подавали и щупали конкретные микрухи? Где измерения напряжений на драйвере и движке при нажатии кнопки выдвижения лотка? Марка драйвера?
На сегодня ограничусь "-" в карму...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Греется на ощупь микросхема управления приводом, она под маленьким радиатором -пластнкой. Вобщем корпус сильно теплый со стороны печ.платы.
Сидюк я весь разбирал мыл спиртом, чистил и смазывал. напряжения не мерял еще пока, да и для меня это ничего недаст т.к. я и не знаю какие они должны быть акромя 5 и 12 в. И кто такой драйвер, поясните. С движком - понятно.
И что такое в карму? Флэшка могла сгореть? коли она не отвечает на прошивалку, как это проверить?
"Чем дальше Вы развиваете тему, тем больше вопросов она пораждает"
Это нормально для тех, кто хочет разобраться..
Еще вопросы:
Для того чтобы переписать флэш память в сидюке, он должен определяться в биос-сетапе или это для прошивальщика необязательно?
Прошивальщик от 5 ноября 1999 г.
Прошивка от 18 июня 2001 г. Не старые ли?
Может прошивальщик не знает флэшку и не обнаружил ее? И из-за этого повис.
2Georgi58
Имелись в виду вопросы по подробному описанию проделанных действий и желаемого результата. Против вопросов по делу никто не против...
Драйвер - микросхема управления двигателем лотка или иным двигателем или электромагнитом - значение указано в приложении к сидюкам.
Вызвоните питание двигателя - определитесь с драйвером. Вызвоните кнопки.
Подайте питание на сидюк (комп при этом Вам не нужен , только +5В и +12В питания). Осциллографом, логическим тестером или просто тестером проверьте состояние вывода управляющего контроллера при нажатии на кнопку выдвижения лотка. При нажатой кнопке уровень должен измениться. Далее смотрите реакцию драйвера двигателя - должно быть подано питание на двигатетель. Если питание не подалось - по даташиту на драйвер смотрите номер вывода управляющего нужным выходом и приход управляющей команды. Если команда не пришла с управляющего контроллера при приходе на него сигнала с кнопки - разбираемся с управлением - ещё раз внимательно просматриваем пайки и состояние микросхем. Проверяем на них питание и генерацию на кварце. Потом уже можно думать о перешивке флэшки или замене контроллера.
P.S. "Карма" - оценка пользователя другими. Бывает "+" - пользователь задаёт корректные вопросы и никого не обзывает или "-". Но в отличие от 10 "Горчичников" достижение ей значения -10 не приводит к автоматическому забаниванию пользователя...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Я в такие дебри не полезу, там столько микрух еще стоит, да и не все (не любую) купишь даже под заказ. Овчинка выделки не стоит. Напряжения померяю, и заменю ту что сильно греется.
Georgi58
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Georgi58
Прошивки+прошивальщики для СД/ДВД-приводов обычно легко находятся на forum.rpc1.org/portal.php
Аццкий ромбовод {:€
Root
Микруха флэш там S39F512 , получается на 64 кб вроде все соответствует размеру прошивки.
OK , попробую.
Root
Попробовал прошить.
Симптомы сидирома:
Georgi58
Похоже дополнение к ФАКу читали плохо...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Еще вопросы:
2Georgi58
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
