Goldfaer, позвольте полюбопытствовать, схему какой ревизии Вы смотрите и любопытны позиции всех Вами упомянутых предохранителей... я просто тоже учусь разбираться в схемах, но пока трудно получается. Помогите пожалуйста. Другие тут только троллят
U4 я так понял,это проц,получается его на замену? Я такие схемы плохо умею читать,а на плате не написаны позиции предохранителей,я называю предохранителями и разрывные резисторы.Не надо мне ум заваливать,столько сообщений на форуме,мож модератор?
дык... Вам разве кто запрещает думать? В конституции пока достаточно лазеек, чтобы таки пользоваться мозгом.
Почитать доступные статьи по первичной диагностике материнок ноутов, чтобы понимать что, зачем и почему, тоже запретить не смогут.
Указать в теме ревизию платы и (для удобства понимания) выложить схемку, чтобы работать с одним тугаментом - снова запретов нет...
Расписать "страшилку" как сие произошло - мало что не запрещено, так и забавно даже почитать...
Вывалить результаты осмысленной первичной диагностики и спросить чего дальше - снова разрешено...
так PU20 ,питает получается только U4,если его снять, то 1.8 в любом случае не будет,т.к. оно появляется после запуска бука,но он не запустится без проца?!Подожду до завтра,на работе бук,там его насилую.
да жёваный крот! уже у любого подгорит!... чего Вы докопались до 1.8В? Дежурка есть? У ЕС своя флешка есть? Питание у неё есть? ЕС её вычитывает? Кнопочка замыкается на самом деле? Прошивка именно у этой флеши важна на этапе включения. Если она развалена - старта не дождётесь! Если же на плате коротыши по другим вторичным питальникам - дело совсем иное! Реакция на кнопку может и быть, но после сработает защита и чаргер вырубит коммутатор к чертям и всё барахло обесточит. Где осмысление? В каком месте?
это шоль? Такая "диагностикЭ" на Оскара тянет сразу. Плату в сейф, ключ проглотить, сидеть и сопеть над матчастью, пока ключ сам не выйдет, помыть и снова проглотить. Жрать ключи до полного осмысления.
Предисторию его не знаю,пришел в сервис работать,он лежит без матрицы,по рассказу ремонтиторов,принесли с поломкой "залили",но при вскрытии не заметно. Проц i5-й,жалко стало.Я уж отстал от прошивки.
А KB926 при чем?
Вы схемы читать умеете? Вы поиском по документу пользоваться умеете? Детский сад.
А на КВ926,сгорели предохранители 3.3в,я по схеме не вижу куда приходит +1.8VS
...ложки нет
не... я водитель... ромбики вожу вон... на побегушках я... в электронике совсем не шарю...
...ложки нет
Ага,заметно.Что мне его выкидывать посоветуете,ремонт в сервисе мне не по карману.
...ложки нет
...ложки нет
