Какой-то сервис нищеблудный, даже тестовых процессоров нет.
Ремонт - это не только замена процессора и памяти. Как-бы диагностику надо делать. А чтоб ее сделать нормально, нужно хорошо знать предмет ремонта, как изделия в сборе, так и назначение и функциональность отдельных компонентов на плате. Схема есть в свободном доступе, как правило - этого больше, чем достаточно для успешного ремонта.
Нет,залил прошивку с сайта на всякий случай
Проца нет подкинуть.
Ну сервис по телевизорам,компы не чиним,и не в городе,в поселке,так что можем ,то и чиним
Проц подкинул,не считывается флэш биоса ,при старте нет импульсов на флэшке. Флэша прицеплена к мосту,на мост приходят питания 1.05 и 3.3в.
