незнаю что с ним случилось но блок попал мне в таком состоянии
сильно пож. не бейте...
нужен совет куда копать(я только учусь):
дежурка есть +5.14 V
больше ничего нет,при замыкании PS-on на землю не происходит ничего (на cm6800g по нулям)
я правильно понимаю что проблема кроется где то в дежурке?(раз нет напряжения на шим?)
вот фото:
Upd:
напряжения на трансе(на фото в середине снизу) прыгают
или китайский тестер их не способен воспринять.
Upd:
фото перезалил
![](http://s002.radikal.ru/i197/1202/08/0f2164968a0d.jpg)
зеленые кружки: SPP20N60C3
оранжевый: LQA08TC600
синие: YM3045N(MBRP3045N) (если проверяются так же как обычные диоды то с ними всё норм)
голубые: SBR30A50CT (эти тоже)
желтые: KA431AZ
белый: DM0265R
А R82 - 101?
Что Вам подсказать? Какой транзистор глянуть?
У меня вот проблема с ним такая, выгоревшие были r80 и 85, пробит полевик в апфц, низкоомный резистор R10, (кстати подскажите его номинал)!!!!! Потом на замену два транзистора мелких q13,14, ШИМ заменил, на плате ШИМа два диода.
Сейчас ведет себя так, при включении дежурка есть, замыкаю ps_on реакции не какой, апфц работает (394В на банке) а сам бп не работает. Мелкие кондеры заменил, оптопару заменил та которая по средине, ключи основные н пробиты, защитные диоды целы. У меня что то мысли кончились.
мне глянуть q30 транзистор.
на фото что выкладывалось он справа возле двух синих и одного желтого обведения. смд.
Маркировка 2F
Гляньте мне R10 и R82
r82 101 r10 где? ненайду.
а. нашел. токовы, скажу в понедельник. у меня тестер забрали. а там маркировка странная... надо мерять.
зеленая - золотая - красная - красная - черная. там не больше ома поидее. но лучше перемерять.
