Нужна помощь M2V-MX SE
Такая проблема. Включаю, мать заводится, проходят пост-коды, писк спикера и секунд через 5 - 6 перезагружается и так по кругу. Замерял сопротивление на одном из контактов power-on 8.6 кОм, на reset 11 мОм! На reset и должно быть такое большое сопротивление или что-то не так? Если не так, то подскажите куда рыть ...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
"а на экране что-то успевает показать"
На экране все нормально показывает. Строки биоса, потом пишет что не из чего грузится и вырубается ..
"А отключите обе кнопки вообще. Включать - чем нибудь, коротнув выводы PowerOn."
Я так и делаю, все отключено.
"теперь я стал генератором вопросов, щас чонь-ть отребутится рядом)))"
"а может свитер другой одеть, а лучше рубашку х/б и на руку антистатический браслет"
Понимаю Вашу иронию, сам столкнулся с таким впервые.
Аватар пользователя zaiganpc
А в Bios setup попадаем? Если да, то как работает?
"А в Bios setup попадаем? Если да, то как работает?"
Да, успеваю пробежаться по пунктам меню, но по истечению одного и того же времени идет в перегруз.
Bios перепрошивать не пробовали?
"Bios перепрошивать не пробовали?"
Не пробовал. Нет программатора.
Микросхема с прошивкой биоса на панельке, т.е. съемная. Сама прошивка -
M2V-MX SE BIOS 0601
можно снять и к кому нибудь с программатором. А можно и самому сварганить spipgmw. Сайт
