"Померла" моя материнка, в моей голове пока каша, потому решил обратиться за помощью, ПОСТ-карты нет.
Итак, в дежурке ничего не греется, с кнопки PWR запускается (потом не выключается), но монитор не вкл. писка без RAM нет.
С виду всё целое, СМ - NF2 Южный - MCP стоят теплые, на контакте RESET =0,8 в, на А15 PCI =0в, КЗ по Vcore на проце нет (7ом). Питание на СМ (на сколко я разобраля по толстой дорожке, которая под него заходит) =1,6 в, у ЮМ тоже =1.6, которое идет с LD1117, на слоте памяти 1,3 и 2,6 в.
БП менял, проц рабочий, электролиты замерял, USB на массу не коротит.
С неработоспособностью VRM на IRU3055 встречался всего один раз, и виновата была микросхема... Редкий зверек...
Alles Luge...
Да не-е..., если обратится к Гуглю, то получается проблема досточно распросраненная, а микруха гниловата...
По поводу "гнили" у IR не согласен. Удешевленная схема включения - это вполне обычно для материнок, можно допустить. Даже неграмотная разводка схемы, встречается сплошь и рядом... "Подпаленный" выходной драйвер управления мосфетом, который мало того, что сам греется и разогревает весь кристалл, ещё и недооткрывает ключевой мосфет, тот "кряхтит" (калится) и не может ввести схему ШИМ в требуемый режим. Ну и так далее, причин - вагон и маленькая тележка, а основная причина (в 90% случаев) некачественное питание ("дешевые китайские БП").
Но, порочить имя International Rectifier не дам!
