"Померла" моя материнка, в моей голове пока каша, потому решил обратиться за помощью, ПОСТ-карты нет.
Итак, в дежурке ничего не греется, с кнопки PWR запускается (потом не выключается), но монитор не вкл. писка без RAM нет.
С виду всё целое, СМ - NF2 Южный - MCP стоят теплые, на контакте RESET =0,8 в, на А15 PCI =0в, КЗ по Vcore на проце нет (7ом). Питание на СМ (на сколко я разобраля по толстой дорожке, которая под него заходит) =1,6 в, у ЮМ тоже =1.6, которое идет с LD1117, на слоте памяти 1,3 и 2,6 в.
БП менял, проц рабочий, электролиты замерял, USB на массу не коротит.
Про виды мультика догадывался.
C Fb идет 5 сопротивлений: 1- 2,67к на общ.; 2- 2,67к на в. GPIO7; 3- 680 GPIO9; 4- 13B GPIO8; 5- 2.4 и через емкость на Vcor. Может еще куда ползут, не знаю, дороги под сокетом. На этих трех выводах ~ 15mV.
Насколько я понял уровень в 0,48v на OCSet идет с GPIO4, если вход OCSet исправен.
Единственное, что приходит в голову - корректировка таким образом напряжения, но при возможности изменения VID'ов не совсем понятно. Разве что корректировка по типу +5%, +10%.
Не совсем понял ход мысли.
Я бы попробовал привести схему к стандартной схеме включения IRU3055 (чтобы исключить влияние АТХР1) и пробовать. VID'ы можно выставить и без проца, причем можно поставить наименьшее напряжение для проверки.
Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано по стандартной для Р4, но без ОУ т.е. на Fb идет через сопротивления прямо с мостов (не получилось выложить схему). GPIO от ШИМа отрубил, во всяком случае, которые обнаружил (см. выше), выставил видами 1.1 в. Результат тот же, 1.6в. без изменения. Заменить ШИМ, пока такого нет под рукой. Я пока в ступоре, если не брать во внимание ШИМ, то подозрение падает только на NB, хотя и сопротивление его по питанию - 27 (типа при подаче напруги, как бы открывается коротец). Может есть у кого подходящий совет или подтвердите мои подозрения, что можно еще попробовать, пока свои идеи не подойдут?
Появилась мысля Хотелось бы узнать, без проца можно включать или черевато?
Можно.
Проведенные дела и мысли вслух. Как бы с помощью дросселей отрубил проц и СМ и нацепил свою нагрузку. Запускаю - нет напруги. Пришлось находить 2-х канальный осцил.
Начал смотреть одиночным запуском как где все появляется. Теперь смущает факт того, что первый управляющий импульс с ШИМа на затвор, после включения, появляется на всех верхних ключах в один и тот же момент (если синхронизация правильно работает)! Вдобавок ко всему длительность этих импульсов на 3 порядка длиннее. Еще для справки амплитуда их 0.6 в.
Так и должно быть и потом идет сдвиг по фазе или ШИМ "наелся"?
Нужно ваше подтверждение моих выводов, хотя и проверять вроде больше нечего, кроме как замена самого контроллера.
Делал когда-то маму Epox EP-4PEA800 Rev 1.2 тоже стоял IRU3055. Питания на процессоре не было. Дело было в пробитом SMD-конденсаторе, из-за которого выбивало еще и соседний резистор. Прозвоните внимательно всю обвязку.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
На форуме проскакивало, что причиной этого может быть увеличение ESR у литов, но замена на новые абсолютно никчему не привела.
Вобщем с кондёром вроде ещё работает досихпор.
--== Михаил ==--
Этого мало, транзисторы не откроются.
По случаю достал ШИМ, заменил, восстановил все, как раньше было -> всё заработало. Еще долго не гонял, но факт, что проблем был в нем, на лицо.
Смущает два факта, если это в порядке вещей, то просьба подтвердить. (хочется убедиться, что он погиб сам по себе, типа время пришло
Итак:
1. Греется, до скольки градусов не скажу, но палец терпит 2-3 секунды (понимаю, что субъективно). В документации написано: "Operating Junction Temperature Range ..... 0°C To 125°C" (если я правильно перевел с англ., то это рабочая температура ШИМа, тогда ОК). Смущает 0 гр. или это зависит от условий эксплуатации?
2. Несовпадение выходной напруги > на 0,05 в. относительно ВИДов. В принципе, как я понимаю это мелочь.
Настройки в БИОС по дефолту.
Огромная благодарность всем откликнувшимся!!!
Шрифты правил (R)soft
