Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12В обмотка ДГС греется. Где то на просторах интернета читал , что 5в обмотка 9 витков, а 12В 22 витка. Если нельзя использовать 5В обмотку, можно ли на том же кольце намотать только одну обмотку на 12В (22 витка)?
Если ДГС не нужен при использовании только одного напряжения, то каким дросселем можно заменить? (желательно с тех же АТХ БП)
Сборка 20 ампер.
на заборе тоже всякое пишут
сборка работает поочерёдно, maco ay
overclockers.ru/lab/15701.shtml
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=42571&start=100
hardwaresecrets.com/cooler-master-igreen-power-430-w-rs-430-asaa-power-sup...
Leviafan
По поводу обратного напряжения в тех цитатах, что вы привели, неблюдается тот же забор с надписями, никак не относящимися к действительности
ну а как на самом деле, меня всегда интересовало сколько там вольт?
или точнее, какое минимальное напряжение должны держать диодные сборки.
и отличаются ли эти напряжения в зависимости от схемы применённой в первичке?
а то уже столько копий поломано
Ну например в схемах:
1. с APFC: типа Epsilona`х FSP550-80GLN, Thermaltake (CWT)там всяких, по 12V наблюдаются шоттки 30А на 45-50V.
2. на старых upgrade`ных на TL494 SG6105 с биполярниками, где уже умощняется 12V - стоят 20A на 100V.
3. на ШИМ`ках с UC384. с одним полевиком... как то не пофиксил.... ?
в общем то.... это всё для приближения технологической сингулярности...
Трансформатор дежурки, вернее его обмотка, которая идет на питание транзисторов раскачки может потянуть вентилятор 80х80?
Или будет греться? Там в цепи стоит диод PR1003 (1А). Его хватит?. Просто делаю ЛБП на основе INWIN 300. Там напряжение 11,5-12В на конденсаторе С38, а на выходе будет меняться от 2.5 до 30. (соответственно на силовую линию вентилятор не прицепишь.). Кстати сделал мост на 12В обмотке силового трансформатора. Выдает 60 вольт при 0,5А, но решил ограничиться 30-ю вольтами.
вот ссылка на схему rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
Потянет. Только я последовательно включаю несколько резисторов. В сумме 150-200 ом.
Т.е. пробуйте думать - это не сложно
