Нашел резистор, при 2000К показывает 5К. Впаял между зел. и фиол. проводами с обратной стороны платы. Без PS-ON через секунд 5 начинает трещать и кулер начинает подергиваться пытаясь раскрутится. Может 10К надо?
на сайте написано, что эта микруха - TL494 + LM393LM339 в одном корпусе china-ate.com/IC.aspx
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Все мелкие кондёры, ёмкостью до 1500мкф замените. Особенно вокруг микрухи. Где-то пульсации идут.
Какое напряжение на PS-ON? Вначале и когда сам запустился?
какие напряжения на выходах БП, когда сам запустился?
Боюсь, что микросхему надо.
Если, конечно, в дежурке все конденсаторы исправны.
LM393LM339 в одном корпусеchina-ate.com/IC.aspx
Заменил на 2003 то же самое с резистором начинает крутиться секунд через 5-10. Без резистора сразу.
rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip
rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar
Больше ничего...
Проверьте заменой транзисторы раскачки. Кстати, резисторы на их базах не потемнели ?
Резисторы посмотрю, но они вроде в норме. Транзисторы менял кроме длинного А928А 031.
