Noname 300W. Не держит нагрузку по каналу +5 Вольт.
Всем привет!
Принесли на ремонт БП 300W noname:
Дежурка на полевике 2N60.
Силовые транзисторы: Q1 = 13009; Q2 = K2128 (видимо предыдущий мастер поставил).
Выходные диодные сборки думаю перечислять не имеет смысла.
Канал +3.3 В собран на магнитном стабилизаторе.
ШИМ - SG6105.
Блок ранее ремонтировали, меняли силовые ключи.
Что уже делал:
Заменил все электролиты на выходе.
Заменил диодную сборку по линии +5 вольт.
Проверил обвязку силовых ключей (всё целое).
Заменил силовые ключи на 13007. (После замены ключей, при нагрузке канала +5В появилось шипение, предохранительная лампа загорается, при отключении блока шипение пропадает не сразу, все остальные линии нагрузку держат, лампа не загорается, шипения нет).
Заменил электролиты в базах силовых ключей.
Заменил транзисторы раскачки.
Заменил все мелкие электролиты в холодной части (в горячей части электролитов нет).
Заменил ШИМ.
Менял входные конденсаторы.
Заменил трансформатор раскачки.
Проверил канал +5В, ничего подозрительного, всё целое.
ДГС, тоже, на вид целый, не потемневший, КЗ между разными каналами нет.
Я, конечно понимаю, что блок - дерьмо и не стоит такой возни, но для меня это уже вопрос принципа, узнать в чём же неисправность
Да и для опыта - полезно. Жду ваших советов ![]()
Чудес не бывает. Я бы посоветовал отложить на пару дней БП в сторонку. Когда забудется, что уже проверялось, начать с 0.
Без лампы, я думаю, сгорят силовые ключи. Шипит ведь неспроста.
Если включаешь через лампочку 75-100Вт, то суммарная нагрузка не должна превышать 10Вт.
Без нагрузки БП шипит или нет?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Нет, не шипит.
Если без нагрузки не шипит, а с нагрузкой и через лампочку шипит - значит всё в порядке. С нагрузкой и без лампочки шипеть не должен.
Он шипит по той причине, что ему не хватает напряжения питания. Слишком много падает на лампочке.
Вот если тебя начать кормить с перебоями, ты ведь ещё и не так зашипишь!
Запустил без лампочки, работает нормально, нагрузку держит. Помечаю тему решённой.
sash1234567
Ловите плюсики
