Напрямую соединенного резистора нет. Выпял одну сторону у всех резисторов соединенных с фиолетовым провода. Вышло два резистора 5К (2000к), один 47.8Ом, 10.2Ом, 100Ом. Возле зел.провода сопротивление скачет с 940 до 995Ом, он же соединен с 9-й ногой ШИМ.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Этот DISONIC Ultra только на 350Вт. Другой (из др. топика на котором я дежурку не могу запустить) на 250Вт там ШИМ 2003 BAZ78200416H. Визуально БП на 90% похожи может ШИМ 2003 подойдет? Что будет если не подойдет ШИМ сгорит?
Да окосел маленько (сказывается не досыпание) вместо "Повесьте резистор 1-10ком между зеленым проводом и фиолетовым." прочитал ПРОВЕРЬТЕ. Вот я его и ищу . Так, к зел.проводу резистор и от него к фиолетовому соединяем, верно?
Попробуйте повесить дополнительно.
Может, встроенный в микросхему, неисправен.
Хотя может и что-то глубже.
ШИМ можно заменить на 2005 или другой аналог?
Никто не знает аналогов для 2005
Если ноги питания, земли и выходов совпадают, то ничего страшного произойти не должно.
rom.by/comment/264598
Да. Если зеленый это PS-ON. В некоторых БП он серый. Короче, тот, что между 2 черными.
