Ноутбук Acer aspire 5739g постоянно зависает! Закономерность я не заметил зависает как в интернете так и при просмотре фильмов, но знаю точно что не перегрев так как установлен гаджет температуры!
Грешу на HDD 500GB так как в момент зависания ноутбук, практически перестает обращаться к жёсткому диску.
HDDlife Pro показала что здоровье HDD 85% при том что количество повторов попыток старта шпинделя (значение - 175 , попрог - 30, худшее - 100) не имею понятия плохо ли это или в пределах нормы. К справке жёсткий накатал уже 1 год 1 месяц и 28 дней, думаю что это немного для жёстких дисков.
Самое интересно что при зависании когда к примеру играет музыка в WMP, музыка не прерывается а играет до самого конца!
А чуть не забыл при требовательных играх (Battelfild 3, GTA4 и т.д.) ноутбук не разу за все это время не завис!
Драйвера на видео карту обновлял!
System Information
Dxdiag- приложен!
Может ли это быть жёсткий диск? и можно ли это исправить, к примеру форматированием?
| Вложение | Размер |
| DxDiag.txt | 28.91 КБ |
скан HDD из под DOSа зделать чемто тип victoria и MHDD а не фуфлогамой типо HDDlife Pro который прочёл смарт и нечего болие.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Методом исключения нашел виновника оказалось это была 1 планка оперативки! Сразу появился другой вопрос, реально ли ее восстановить? а то с 2 килограммами особо не поиграеш...
разве что прогревом. но шансы убить окончательно на много больше.
