После установки нового HDD, не хочет с него запускаться Windows. То есть BIOS не считает его загрузочным.
Доброго всем времени суток.
Попал в руки ноутбук Acer Aspire 7551G, хозяйка его уронила в маршрутке и не стала ремонтировать сразу. Отдала в ремонт когда старый HDD клинанул(смог расклинить резким ударом об ладонь - данные думаю успею скинуть, пока умрет окончательно), был куплен на замену сразу более мощный WD5000LPLX. Но с ним возникла небольшая проблема, с ним толком ноутбук работать не хочет. Возникает ошибка при установке Windows 7(64): "установка windows на данный диск невозможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска . Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера." Перепробовал все настройки в BIOS, а по факту там только IDE и ACHI, один раз BIOS разрешил установку, во общем Windows скопировала свои файлы на HDD и после перезагрузки не хочет грузится, опять HDD не загрузочный. Далее я стал хитрить запускал Windows через диск "Paragon Hard Disk Manager", он находит Windows и она так стартует. Так я полностью обновил ОС и поставил дополнительное ПО. Диск в формате MBR, проверял в стационарном компьютере, там он стартует правильно.
Проблема конкретна в связке конкретного ноутбука и HDD. Попробовал подключить к ноутбуку WD2500BEVT, он определяется и Windows разрешает установку на него. В BIOS оба HDD определяются, тест поверхности проходит без замечаний.
У кого какие предположения есть?
P.S. Было что то подобное, но там решилось установкой стороннего загрузчика и там просто не удачно скопировали Windows с одного HDD на другой.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 40.86 КБ |
| 2.jpg | 65.28 КБ |
| 3.jpg | 64.9 КБ |
Как вариант в парагоне сделайте диск C активным.
А что это у Вас первая строка:
Диск 0 Раздел 1 свободно 0 и система???
что там у Вас?
zaiganpc, там на фото вообще кубунту стоит. Windows тот я со своими экспериментами уронил случайно, решил посмотреть как Linux будет грузится, не получилось. Завтра еще раз попробую "с бубном" установить Win7.
Nazgul, предлагаете сделать активным еще второй раздел, где сама ОС находится?
Разбейте правильно ваш жёсткий.
Сегодня знакомый дал свой ноутбук Acer Aspire 5552, вставил туда HDD и все установилось нормально. Переставил HDD в злосчастный Acer Aspire 7551G, имею надпись "Operating system not found". Так что я думаю проблема в BIOS. Но я уже установил последнюю версию, результат тот же. Я вижу решение, только рокировкой HDD, между двумя ноутбуками. Знакомый согласен, девушка думает. По итогу отпишусь.
а я думаю, что надобно:
Правильно настроить BIOS.
На ноутбуке (на том, на котом и будет работать этот жесткий диск) убить все разделы диска в т.ч. и кубунту, создать раздел для Windows и т.д.
Подведем итоги.
Спустя пару месяцев работы, ноутбук работает и вроде проблем не создает хозяйке.
Всякие ковыряния с биосом и зачисткой HDD не помогли.
Решили вопрос так, поставили HDD с ноутбука знакомого, знакомому новый HDD. С разрешения хозяйки ноутбука.
Старая windows запустилась на нем(установка новой опять не вышла по той же ошибке), подчистили от старых данных и добавили драйверов. Ноутбук отдали хозяйке. На ноутбуке друга все установили заново с первой попытки без замечаний.
P.S. Сейчас понимаю, что надо было попробовать установить Windows на ноутбуке друга и поставить в этот ноутбук, но не сообразили...
