Ноутбук Asser Aspire 5742Z Не включается совсем (хотя проц греется)
Люди добрые знатоки своего дела помогите пожалуйста! Ноутбук Aser Aspire 5742Z Не включается вовсе: Не крутится вентилятор, не загораются лампочки и т.д.
Неисправность какая была:
Последнее время ноут включался через раз: а именно нажимаешь - нажимаешь - нажимаешь кнопку включения он не реагирует, проходит какое-то время и он начинает включаться (например час) и он начинает включаться. Через 2 месяца он перестал включаться совсем. Зарядка работает. Индикатор зарядки горит.
Что сделал:
Полностью разобрал, прогрел снизу до 100 градусов а сверху феном грел северный мост (или южный не знаю точно - но знаю что этот чип со встроенной видюхой) около 220 градусов минут 3 - 4. Вообще на мамке только процессор и этот чип. Но процессор думаю греть не стоит. Кстати грел без флюсов - т.к. у меня их нет.
Неисправность какая сейчас:
В принципе ноутбук как не включался так и не включается, правда заметил 2 детали:
1)когда я проверял еще в разобранном состоянии материнку при подключенном питании от сети, после того как я нажимал кнопку включиться у него греется процессор - хотя ноут полностью выключен. Т.е. получается что проц греется у совершенно выключенного ноутбука.
2)когда еще не закрутил материнку в корпус ноутбука, она была подключена к питанию, я просто начал протирать контакты стёркой - хотя внешне все контакты чистейшие, ну чистить начал так от нечего делать, вдруг материнка начала запуск и сразу выключилась и опять (примерно включался наверное на 2 секунды (без изображения и звука спикера) и выключался и опять и так много раз) я все отсоединил проверил еще раз контакты внешне, подсоединил снова но она теперь вообще не запускается не каким макаром...хоть стучи хоть протираю - всё бес толку ...реакций 0.
Вопрос: Стоило ли греть чип? почему в выключенном состояний проц греется(может сам процессор виноват)? с чем связано что материнка запускалась циклами по 2 секунды т.е. запуск - выключение - запуск -выключение и т.д. (без изображения на монитор)?
Подскажите кто что знает может у кого было такое.
FAQ Как убить ноут?
Не он ведь такой и был.... до ремонта так называемого.
