Доброе время суток. Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет (материнка LA-791)
Попался ноутбук с диагнозом - работает но иногда выключается. Попросили почистить и заменить термопасту. Само собой он был очищен от грязи с полагающейся такому случаю аккуратностью, была заменена термопаста и прочая косметика. После чего он был не полностью собран для проверки и .... он не включился. Посткарта показывает нули с залипшим ресетом. Южный мост градусов 60-70 (так что пришлось накинуть радиатор (штатного охлаждения не предусмотрено)). Материнка на кнопку реагирует. На проц напряжение подается на видуху тоже.
Я начал проверку напряжений (стр 3 схемы) (схема прилагается LA-791) и дошел до --- PU 10 (TPS51461RGER) стр. 51
+3VS есть а PGOOD нет. то-есть этот шим просаживает PGOOD ?? EN к стати тоже отсутствует, PU 9 не дает разрешения, SUSP# 0,4V. +VCCSAP на землю показывает 5.7 ома. Подключал лабораторный блок питания 0,5 А всего берет ничего рядом не греется.
Мать не имела признаков вмешательства кроме сломанного крепежа шлейфа кнопки включения
Прежде чем сказать что менять Южник может есть каконибудь шанс что не он. А то както поступил рабочий ноут, а возвращать приходится нерабочий. Конечно меня посещают мысли что в нерабочем ноуте прогрели мост и отдали почистить с целью нашару починить, но хочется верить людям.
Если у кого есть какие-нибудь мысли прошу поделиться.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| tps51461.pdf | 2.02 МБ |
| compal_la-7912p_r0.3_schematics.pdf | 1.54 МБ |
+VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто отсутствует а (при отключенном питании) полностью коротит на землю 0,8 ом
снял проц сопротивление возросло в кОмы.
Скажите 0,8 ом может для +VGFX_CORE это нормально
А со снятым процессором?
igils -- видимо я вас уже утомил
но если силы еще есть --
дошел до pu13 -- выдает генерацию на фазы питания проца а вот на графическое ядро не выдает UGATE1G генерации нет
может этосвязано с тем что на этой материнке стоит видеочип и питание просто отключено тогда не понятно почему такие экономные буржуи распаяли этот источник.
Скажите где еще можно глянуть а то не спится совсем.
На вскидку, для этих процессоров - не нормально. В средне-арифметическом - ~ 8-15 ом. Буду на работе - посмотрю на доступных экземплярах, но вроде именно так.
Питание процессорной графики появляется почти в самом конце, т.ч. можно сделать вывод, что до этого не доходит, а в свете того, что посткодов совсем нет и такого сопротивления по графическому ядру...
Я бы процессор заведомо живой подкинул для начала.
На этой плате, судя по доступной схеме, или UMA, или Optimus (2 графики). И стартует эта плата всегда на процессорной графике. А если она дохлая... То кина не будет.
А если дохлая процессорная графика, то никто не поручится, что процессор хоть немного жив
igils --- спасибо Вам огромное.
Ноут ожил. пока только во вскытом виде но собирать нет сил. завтра соберу погоняю.
Я запарился с ним на столько что после замены pu9 пытался починить рабочий ноут. я в основном стационарные материнки чиню и вот решил эволюционировать до ноутов а здесь посткарта иногда врет. А я на нее ориентировался.
Еще раз спасибо что приняли активное участие в моей эволюции.
