Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
Доброе время суток. Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет (материнка LA-791)
Попался ноутбук с диагнозом - работает но иногда выключается. Попросили почистить и заменить термопасту. Само собой он был очищен от грязи с полагающейся такому случаю аккуратностью, была заменена термопаста и прочая косметика. После чего он был не полностью собран для проверки и .... он не включился. Посткарта показывает нули с залипшим ресетом. Южный мост градусов 60-70 (так что пришлось накинуть радиатор (штатного охлаждения не предусмотрено)). Материнка на кнопку реагирует. На проц напряжение подается на видуху тоже.
Я начал проверку напряжений (стр 3 схемы) (схема прилагается LA-791) и дошел до --- PU 10 (TPS51461RGER) стр. 51
+3VS есть а PGOOD нет. то-есть этот шим просаживает PGOOD ?? EN к стати тоже отсутствует, PU 9 не дает разрешения, SUSP# 0,4V. +VCCSAP на землю показывает 5.7 ома. Подключал лабораторный блок питания 0,5 А всего берет ничего рядом не греется.
Мать не имела признаков вмешательства кроме сломанного крепежа шлейфа кнопки включения
Прежде чем сказать что менять Южник может есть каконибудь шанс что не он. А то както поступил рабочий ноут, а возвращать приходится нерабочий. Конечно меня посещают мысли что в нерабочем ноуте прогрели мост и отдали почистить с целью нашару починить, но хочется верить людям.
Если у кого есть какие-нибудь мысли прошу поделиться.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
tps51461.pdf2.02 МБ
compal_la-7912p_r0.3_schematics.pdf1.54 МБ
+1.5VS, +1.5V, +1.5VSDGPU +1.8VS, +1.8VSP +1.8VSDGPU +3VALW +3VS +5VALW +5VS +1.05VSDGPU +1.5VSDGPUP +0.75VS---- присутствуют
+1.05VS_VTT нету но его и не должно быть --- он появляется (насколько я понял) при перегреве проца
так что я пока не пойму где смотреть
С чего сделан такой гениальный вывод?lol
makarog---Да вы правы
Я не понимаю значение этого напряжения и причину его отсутствия.
И написал так чтобы СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ меня поправили.
И если у Вас есть пара минут чтобы направить меня во верному пути буду благодарен.
dad108, достаточно пройтись поиском по документу, чтобы увидеть эту одну из питающих силовых шин, и при чем тут перегрев процессора?
Ну вот, "потерявшийся" сигнал SUSP# нашелся, теперь PU9 выдает PG, и соответственно, разрешение (EN) на включение PU10?
igils---к сожалению не появился PG . По всем признакам виновником отсутствия +1.05VS_VTT и отсутствия PG является PU9, замер напряжения на PC102 при выпаянных перемычках pg7-8 показал 0 вольт замер сопротивления при выпаянных перемычках pg7-8 PC102 без подключенного питания сотни кОм при поданном напряжении 0 ом (стр 50 схемы) PQ30 открыт. Ну виновник PU9, Подумал подкинуть 1,05 вольт при выпаянных перемычках но этож еще и PG надо подкинуть так что видимо надо искать TPS51212DSCR.
Но меня не оставляет тревога что сильно греется мост. 70 градусов где-то.
Может СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ найдут в моих действиях много лишних телодвижений, к любой конструктивной критике я стараюсь относиться дружественно
dad108, о каком ремонте можно вести речь, если вы сопротивление измеряете при напряжении? Вы, если не проходили - пройдите школьный курс физики для начала. Вот как вам что-то советовать, если вы элементарного не знаете?
Я не мерял специально я включил питание не переключив прибор и просто написал об этом чтобы никого не утомлять описанием этого события написал с сокращениями. Не пойму вы вроде как сторожил с огромным рейтингом но предпочитаете вместо трех слов способных помочь пишете несколько предложений не о чем.
Тогда лично ВАМ предложения "о чём" - изучите физику, когда поймёте, почему нельзя измерять сопротивление под напряжением - возвращайтесь на форум, мне лично пофиг - но я не умею в трех словах обучить человека элементарному, увы.
Если вы элементарного не знаете - как вы ремонтируете вообще что-то?
makarog
"нельзя измерять сопротивление под напряжением
как вы могли прочитать выше при подключенном питании напряжения там не было
как вы могли прочитать выше специально замеров не проводилось
я очень редко обращаюсь за помощью на форум но когда обращаюсь то значит очень нуждаюсь в помощи
а поучения что мол я неуч и посылать меня учить физику ипр. по меньшей мере не толерантно. Хотите указать на мои прогулы в школе и институте напишите в личку
Расстроившее вас сообщение было адресовано igils возможно он окажется более терпимым и выскажет чтото более конструктивное
