Мне приташили iRU intro 3114L, ну и соответственно извечная проблема- клаву кофем залили. Снял я значит клаву хотел сначала ее разобрать и потом уже разобраться с дорожками на ней, но чето терпения не хватило. Вопрос такой можно ли где нибудь купить новую? Никогда запчасти к букам не покупал поэтому незнаю. В нете немного порылся, но пока без результатов.
Для начала - можно поступить просто: утопить клавиатуру в тазике и отмачивать с пол-дня, потом... вытрясти хорошенько и сушить дня два, неподалеку от источника тепла (типа батареи, градусов 35-40, не больше). В 95% случаев этого достаточно. А вообще-то, конечно, клавиатуры продаются любые - только вот найти именно в Красноярске и именно на эту модель... очень сомнительно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
попробуи тут
notebook1.ru/
(спроси AlekseyW) он тама главный будеть
п.с. может они и по почте все пошлют.
Спасибо за советы.
Попробую оба варианта.
Идиотский вариант. Вода засчет капилятрости проникает между пленками. И очень долго не сохнет. За это время пятаки и дорожки разъедаются в хлам. Надо разбирать как можно быстрее после залития, чистить, проверять-востанавливать дорожки... Еще ни одной клавы не видел, которую невозможно разробрать. Другое дело - рентабельно ли.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
