Здравствуйте. Есть Compaq armada 1500. У него стоял штатный CD-ROM Toshiba-xm-1902 Нынче у него села оптика. Попытался заменить, и вот проблема- не один другой привод не дружит с HDD! То есть отключаешь HDD, грузишься с дискеты - CDROM работает . Подключаешь HDD - система его не видит. Как будто где-то master/slave совпали . Но на CD-ROM нет перемычки. Пробовал и  36 ногу, и
47 ногу его на землю - все равно не помогает.
Может кто чего посоветует
на винте должна быть перемычка 100%
И на винте должны быть под джамперы контакты 100%.
Обычно два крайних из 4х отдельностоящихконтактов замыкаешь и он становится рабом (slave).
