Для начала - можно поступить просто: утопить клавиатуру в тазике и отмачивать с пол-дня, потом... вытрясти хорошенько и сушить дня два, неподалеку от источника тепла (типа батареи, градусов 35-40, не больше). В 95% случаев этого достаточно. А вообще-то, конечно, клавиатуры продаются любые - только вот найти именно в Красноярске и именно на эту модель... очень сомнительно.
Идиотский вариант. Вода засчет капилятрости проникает между пленками. И очень долго не сохнет. За это время пятаки и дорожки разъедаются в хлам. Надо разбирать как можно быстрее после залития, чистить, проверять-востанавливать дорожки... Еще ни одной клавы не видел, которую невозможно разробрать. Другое дело - рентабельно ли.
