Пришла и мне такая карта gsmservice.od.ua/trafaret/8677-sm.jpg, на ПК работает, на ноутбуке вставляю в MiniPCI-E, коды не выдает, там и сказано что на мало каких будет работать, зато в комплекте идут проводки, которыми нужно подпаятся к SMD чипу, но подпаятся к чипу не получается, слишком маленькое расстояние между ножек у чипа LPC47N217-JV.
Вот такая карта vlcomp.ru/POSTcard/post%20card%20mini-pci-e%20ibm.JPG, при подключение к asus через егойный диагностический разьем вешает ноут (k52 модель), не стартует НОУТ рабочий , индикаторы reset, clc не высвечивается, при подключении через mimi pci-e ноут стартует, есно посты по нулям.... (шлейф вставлен правильно) , на другом асусе(x50m) работает , в чем прикол?
Спасибо за подсказку!
Написано про фокус с перерезанием дорожки для новых плат, поясните про зеркальность, эт шлейф особый ?, я его крутил "так и так" не прокатывает есно.
Надо сравнить разводку разъемов старых и новых плат Asus, сам вчера столкнулся... С удовольствием погляжу, только сначала надо кучку ноутов отдиагностировать и заказать чипы...
У меня есть вот такая:
Заказывал за 300р с диалэкстрима. Работает нормально, только у правого родного индикатора верхний сегмент не работал; на фото оба перепаяны на первые попавшие под руку, поэтому они такие обшарпаные)
ква ...
хорошая карточка (mPCIe => LPC) а то надоело уже POST код через I2C выводить (а куда еще? ембеддед системы и так обрезаня по самое нехочу)
надо только заставить железячников выводить LPC на mPCIe
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
У асуса вроде как два типа шлейфов, второй перевернутый, возможно в этом причина.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=245333#p245333
--== Михаил ==--
Зеркальный, на сколько я понимаю, 1ый контакт на последний и т.д.
--== Михаил ==--
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Такая приходила с EBEY по 1.5 бакса, а та что вешает ноут по 18-25 , она со шлейфом под asus разъем, только толку от них все равно нет
Почему у меня со шлейфом под Asus, и не вешает ноуты? Что я делаю не так?
