Автор: Highlander , 15 марта 2009
Собственно говоря, вот само чудо.
У кого какие размышления на эту тему?
P.S. Ссылку на "чудо" мне прислал max3.
icbook
17 лет 8 месяцев назад
Вопрос к устройству несколько.
1) Если на современных ноутбуках в диагностический порт выводится информация, то обслуживается ли этот порт на шине PCI-E? Насколько регулярно, если рассматривать большинство мобильных платформ?
2) Каков риск повредить PCI-E разъем, установив туда диагностическую плату? Этот же вопрос и о mini-PCI разъеме (эта тема обсуждалась)?
savely
В любом случае плата вылетает за физ. размеры по спецификации. Причем не только по "толщине". Насколько помню - "высота" miniPCIe меньше "ширины" miniPCI, т.е. в miniPCIe нормально плата не влезет, IMHO.
icbook
Savely, спасибо за уточнения! О размерах и хотел сказать, но мосх в конце дня уже не тот : - )
Rom
Подразумевается, что карта вставляется в мат. плату уже извлеченную из корпуса...
icbook
Rom! Я Вас люблю, ценю и уважаю, но скажите мне заради Бога, где это подразумаевается? Ну, ссылку там, или еще чего-нибудь...
Rom
[off]
симметрично.../images/koloboks/blush.gif[/off]
Дык с такими индикаторами и ежу должно быть понятно, что не в каждый корпус она влезет- а в другом исполнении не встречаются...
Highlander
Дык индикаторы вынести - плевое дело. Если бы только в них было дело... :)
savely
Едем дальше. В miniPCI есть боковые защелки, которые металлические и заземлены. При защелкивании одна из защелок попадает на боковой miniPCIe и сажает на землю его 2-3 ноги.
Т.е. вывод - нормально вставить эту карту нельзи ни в miniPCI, ни в miniPCIe. Только всунуть как получится и придерживать рукой градусов под 30 к матери.
Rom
Да, пожалуй...
icbook
Вот именно! Еще кое-какое управление и индикация имеется: перемычки, кнопочки, светодиоды, то да сё. Не раком же ставить бук, положив при этом голову на инструментальный стол? Китайцы-то эргономикой не очень заморачиваются, она продиктована ценой. Два-в-одном по этой же причине — сомнительное, кстати, решение.
Ну, а разборка бука для диагностики — это забава еще та! Только для хирургического вмешательства!
