Вот такая карта vlcomp.ru/POSTcard/post%20card%20mini-pci-e%20ibm.JPG, при подключение к asus через егойный диагностический разьем вешает ноут (k52 модель), не стартует НОУТ рабочий , индикаторы reset, clc не высвечивается, при подключении через mimi pci-e ноут стартует, есно посты по нулям.... (шлейф вставлен правильно) , на другом асусе(x50m) работает , в чем прикол?
Вот такая карта vlcomp.ru/POSTcard/post%20card%20mini-pci-e%20ibm.JPG, при подключение к asus через егойный диагностический разьем вешает ноут (k52 модель), не стартует НОУТ рабочий , индикаторы reset, clc не высвечивается, при подключении через mimi pci-e ноут стартует, есно посты по нулям.... (шлейф вставлен правильно) , на другом асусе(x50m) работает , в чем прикол?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
