привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
сравнил винкексом, да они на 80 процентов другой.
а можно попросить полный комплект бросить со всеми треками?
спасибо
Да я его выкладывал на Hddguru:
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Galaxy4D/
На всякий случай прикрепляю, здесь уже с подготовленными объектами:
серийник можно вообще не трогать при отключении командой k
Только тип правильный указать
T>kff
T>k4,EF
JETWAY![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Винт сам тип поправит, можно подать и k4,FF впрочем, лучше конечно вручную
не выходит каменный цветок с присланными обьектами, все равно вываливается и перегружается.
кусание голов ничего не дает, все равно вываливается.
смотрите лог
может что скажите..........
404 Not Found
-Где лог-то?
Блок питания проверить.
Контакты по питанию винта проверить. М. б. пропаять.
Память у винта поменять.
Крутилку-шевелилку проверить, м. б. припаяна плохо и перегревается. Охлаждение попробовать приделать. Всё таки винт - 8-ми головый монстр.
Ну и ещё чего...
лог файл добавил
Память у винта поменять. - какую? Флешку 8ми ногую?
Скажите название или марку?
Оперативную. Которая
понял..... пока тот винт отложил в сторону в поисках деталей.....
помогите с поиском служебки на st3250823as
7200.8 250GB
sn: 3ND20K86
FW: 3.04
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.04 09-20-05 17:50
(P)(H)SATA Reset
T>Eng Rev = .135
Tonka - 1_Disk 3.04 09-20-05 17:50
CERT Rev = .119
NONE
Mask Rom Rev = M-27
Built for Tonka,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,GC110,SVC127,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,100MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW
все что с него смог снять.
пришлите треки служебные у кого есть такие?
на хддгуру такого комплекта нет!
спасибо
