привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
я вот не понял с заливкой оверлеев
их лить по отдельности или одним слитным файлом ?
CREATE_FILE/ovl_0_163B6.trc/ovl1/1/0/70/1
CREATE_FILE/ovl_0_163B6.trc/ovl2/1/89/14/1
STR/e0,1/0
SLEEP/2000
SEND_FILE/512/ovl1/<0/<70/1
SLEEP/2000
STR/e0,1/0
SLEEP/2000
SEND_FILE/512/ovl2/<0/<14/1
SLEEP/2000
вот такая петрушка
T>
ïàóçà 2000 ì.ñåê.
ïîñëàëè ôàéë ovl1 áëîêàìè ïî 512 áàéò
ïàóçà 2000 ì.ñåê.
ïàóçà 2000 ì.ñåê.
ïîñëàëè ôàéë ovl2 áëîêàìè ïî 512 áàéò
ïàóçà 2000 ì.ñåê.
T>
T>
T>
T>c
Buzz HM SFI
T>Reset
4096k x 32 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-6D 09-22-06_15:48
HM SFI
(P)PATA Reset
Unable To Load Overlay 00|0014
T>
STR/e0,1/0
SLEEP/2000
SLEEP/2000
e1,1 надо. Всё, я домой.
В принципе, в вендор можете забить код 80 9E 47 30 - размеры позволяют.
да оверлеи все залил
винт вышел в нормальную готовность, осталось тока залить исправленный вендор
подскажите скрипт для заливки вендора для стмем?
желательно используя сдлд SEND_FILE
и скрипт записи вендора на блины?
вот новая информация для скрипта которая поможет
RD:0640:0010
WR:0650:0010
T>y
PhysCyl GrayCyl
1st Sys Cyl 000163EC 00016FBD
1st 0 Offset Cyl 000163F6 00016FC7
1st App Code Cyl 00016402 00016FD3
2nd App Code Cyl 00016404 00016FD5
2nd 0 Offset Cyl 00016410 00016FE1
3rd App Code Cyl 0001641C 00016FED
4th App Code Cyl 0001641E 00016FEF
1st Adaptive Cyl 00016420 00016FF1
1st UsrDfect Cyl 00016426 00016FF7
1st Alt Pool Cyl 0001643E 0001700F
1st CertCode Cyl 0001645C 0001702D
1st IntfCode Cyl 00016460 00017031
1st Intf Sys Cyl 00016464 00017035
1st Cert Log Cyl 0001649E 0001706F
1st Decay Cyl 00016550 00017121
1st SPLASH Cyl 0001656A 0001713B
Last System Cyl 0001656B 0001713C
спасибо
попутно подскажите типовой размер ЛБА для 500 ГГ винта, мне надо для анализа?
если не трудно как самому посчитать этот ЛБА в зависимости от размера винта?
SPEED/115200
STR/d650,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/vnd.bin/<0/<10
HEX/1A
LEVEL/2
STR/s16464,0,22
STR/w,0,10
LEVEL/T
SPEED/115200
STR/d650,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/vnd.bin/<10/<5
HEX/1A
LEVEL/2
STR/s16464,0,22
STR/w,10,5
HEX/1A
LEVEL/T
Код 30 60 38 3A в старом вендоре нашли? Записываем справа-налево =>3A 38 60 30(hex) = 976 773 168(dec) = типовое значение LBA для 500-ки, его можно посмотреть в PDF для Seagate:
files.hddguru.com/download/Datasheets/Seagate/Product%20Manual/
спасибо
да я нашел 30 60 38 3A
сколько мне секторов вендора просматривать 15?
а то я то скачал 280 по полной....
я только не понял зачем мы льем 15 секторов вендора?
в табличке составленной кем то на этом форуме стоит циферка 12 !!!
в чем такие сложности процесса?
Ну и правильно сделали, сам предпочитаю считывать служебку треками, так нагляднее видна структура,
кроме того на некоторых семействах на одном треке лежат и копии, к примеру таблиц.
В принципе для нормальной работы достаточно одного 4-го сектора, так что это скорее привычка.
Если проанализировали структуру вендора, наверно заметили что там есть и копия паспорта (4-го
сектора) А в чём сложность заливки 15-ти секторов, тем более по SDLD? - 15 секунд и он на месте.
Да я посмотрел дамп и увидел по крайней мере 2 одинаковые копии.
Попробую вечерком.
Вчера пока не знал команды мне подсказали другой способ правки паспорта без заливки вендора.
Инициализируем стафф по дефолту
T>F
SetStuff->ASCIFE
после правлю название
//название будет ST3500630ar
STUFF/1B5354
STUFF/1C3353
STUFF/1D3030
STUFF/1E3633
STUFF/1F3061
STUFF/207220
STUFF/212020
STUFF/222020
STUFF/232020
STUFF/242020
STUFF/252020
STUFF/262020
STUFF/272020
STUFF/282020
STUFF/292020
STUFF/2A2020
STUFF/2B2020
STUFF/2C2020
STUFF/2D2020
STUFF/2E2033
вообщем ввожу название (ST3500630ar + пробелы )
в итоге я так понял по лабовскому описанию ключ 1B имеет длинну 40 символов
Судя по форумам 3 GALAXY существует 3 ключа для значений LBA
Пытаемся их всех указать
STUFF/8190B0
STUFF/822E93
STUFF/8390B0
STUFF/842E93
STUFF/6490B0
STUFF/652E93
я наверно забыл еще про ключ 3C ?
но я посмотрел родной старый
T>AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 3951 4739 5934 3351 0000 8000 0004 332e
0018: 4141 4620 2020 5354 3335 3030 3633 3041
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c01 4003
0058: 003f 0000 0000 fefe fffe 4d00 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 6030 3a38 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0102 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180
0080: 0001 6030 3a38 6030 3a38 2020 0002 02b6
0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 0f14 3000 0002 0080 0000 0000 00a0 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 2625 0000 0000 0000 0000
Total KBAs = 3A770085
и там по адресу лежат какие то левые значения ffff 0fff а не значение старого ЛБА
Но результат один - винт то работает а рамер 130 гигобайт
Что я забыл?
Ключами стаффа давно не пользовался, начиная 7200.9 там с ними какие-то заморочки,предпочитаю правку вендора.
Посмотрел ПДФ - ключ 3С актуален для дисков до 137 GB, так что в старом стаффе ffff 0fff -норма.
Зря аскифе делали, правьте вендор и заливайте скриптом.
Скорее всего ваш ASCIFE перевёл его на 28-ми битную адресацию.
Ну то есть начиная с семейства 7200.9 правка СТАФФ тока гробит винт?
И изменения правкой СТАФФА уже не работают или либо надо что то еще сделать чтобы ввести его в строй!
Я полагаю что то еще - это большой список значений.....
