привет форумчанам
Решил я сделать Selfscan пациенту st380011a
этот скан вывалился на 43 и 47 ошибке и застрял на каком то промежуточном тесте, но это не так страшно.
страшно что при включении он не выходит на режим Т
вот что пишет
Interface task reset
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D5(0D5) Zn=00 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=0800 TCode=0000
:00000001A200 AX' ' " "0000E306-0000E385
F>n
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
F>
вот прошу помощи или совета как залить в него этот Cert ?
какой программой и текст скрипта если требуется?
Спасибо
Просто нажать Ctrl-r ?
У автора винт Апп потерял после неудачного скана,скорее всего на 2-м тесте, какой Ctrl-r.
Кх. Невнимательно прочитал первый пост
Можно, конечно, попробовать залить всё по sdld в память и стартануть из памяти. Про это много где есть.
Но скорее всего нулевой головке хана. Её отключать надо будет. А вот отключение нулевой головы у альпин дело стрёмное. Так просто её не отключить.
да винт не отвечает на Ctrl-r
данные с винта:
barracuda 7200.7
st380011a
sn 5JV8B5NQ
PN 922003-354
F: 3.06
я нашел комплект служебок для подобного жесткого диска files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Alpine/st380...
я так понимаю надо залить в винчестер App, Cert Certtable и запустить скан для начала....
Но я в комплекте не вижу Cert табличек?
Подскажите как готовить таблички, что и сколько отрезать и склеить?
Желательно поподробнее.....
Буду заливать программой ST_MEM.
Если вам неудобно писать на общую округу, то напишите личное сообщение.
Спасибо
Таблички находятся в то-же файле, что и CERT по смещению 240 (FW 3.XX) или 244 (FW 8.XX) длиной 12
Для вашего винта смещение - 240
При этом нулевой сектор нужно записывать в конец файла
Вот примерный скрипт:
CREATE_FILE/d:\st380011\cert.trc/d:\st380011\tabl.trc/1/241/11/1
CREATE_FILE/d:\st380011\cert.trc/d:\st380011\tabl.trc/0/240/1/1
спасибо за ответ, но я у меня появился вопрос по заливке табличек.
1. я нашел на этом сайте xls файл смещений треков.
там указано количество секторов для ALPINE (FW:3.xx) равное 11h-12h
так все таки где правильно ?
11h или 12h ???
2. я написал скрипт заливки таблиц
вот он
STR/h0011/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/tbl/<0/<12
SLEEP/4000
правильно написал скрипт?
у меня вопрос по строке STR/h0011/0 ?
почему h0011 - что это за параметр?
если ошибся исправьте плз.
Надо смотреть в hex кодах и уточнять. Каждый раз может быть по разному даже в пределах одной модели.
Признак окончания - много FF-ов и оканчиваются на границе 200h-блока.
Это просто модули добиты FF-ами до конца блока.
Вот скрипт, которым я пользуюсь:
STR/h12/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/d:\st80011a\tabl.trc/<0/<12
SPEED/9600
Описание команды h в оригинале:
h - Download cert table (for automated use only)
This command downloads the cert tables to the drive. For more information
see the Cert Table interface document
Прогнал я скан со 2 теста и он снова вывалился на 4F
К сожалению лог я не сохранил, но полагаю что убита последняя голова
Собираюсь кусать последнюю голову.
Судя по форумам откусить голову можно 2мя способами:
1. Командой Y
2. Командой T>k
у меня вопрос в последовательности действий при выполнении команд
Если использовать путь 1 команда Y
1. Установить командой Y тип будущего жесткого диска. Какой тип указать?
2. Нужно ли править серийник?
3. Запускаем селфскан.
4. Какими командами сделать стафф? Какие буковки?
5. Какой указать размер лба?
Если использовать путь 2 команда T>k
1. Установить командой T>k маску голов будущего жесткого диска.
Исправьте пожалуйста или подскажите правильную последовательность действий.
