Доброго времени суток. Досталась видеокарта 5870 от интересного производителя. Так вот если карту подключить к материнской плате и при этом не подключать дополнительное питание к ней, комп включается и грузится со встроенной видеокартой, как только подкидываю доп питание сразу блок питание уходит в кз. Визуально ничего подгоревшего не нашел, на всех дросселях и памяти и гпу относительно земли 0ом. Подскажите с чего начать, какие замеры произвести и где?
i062.radikal.ru/1311/e0/22e2fcb1385a.jpg
На сколько часто так бывает по Вашему опыту (приблизительное процентное соотношение)? И если такое случилось бы, то думаю врядли видеокарта уводила бы БП в защиту, в этом случае шим просто не запускался бы.
Samozvanec, скажите маркировку шимов, ради интереса хочется поизучать чтобы бы было бы, если бы было как говорит Bishop.
Ризонное замечание.
Ну да, остается выяснить что под КЗ понимает автор, а то без дросселей КЗ со стороны нагрузки. И в каком преобразователе оно? Может по гпу и по памяти 0 Ом со стороны нагрузки. Samozvanec, рассудите.
Меряю мультиметром один щуп на контакт где паяется дроссель со стороны памяти, а другой на землю 0.2 Ом. Так же со стороны GPU 0Ом. Все транзисторы сняты, шим и электролиты тоже. Шим up1608pk
1 заменить ГПУ
2 скорее всего заменить память
3 Проверить стабильность питальников , а т.к. они скорее всего будут нестабильны восстановить их
4 если после первых трёх пунктов не заработает придётся перебирать/прозванивать мелочёвку, начиная с полупроводников, заканчивая резисторами конденсаторами.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Такая ситуация возможна только при пробое транзистора верхнего плеча?
