"Пишу Вам из горящего танка..." ))
В общем встала необходимость и я решил обновить биос на asus p5kc при помощи asus update с диска метаеринки, (чорт меня дернул сделать этот трюк не через EzFlsh или дос (((
Asus update стер старый биос, записал новый, но на третьем этапе обновления лажанулся и предложил сделать откат, либо попробовать ещё раз. Сделал откат. Запустил прогу обновления снова и увидел надпись с ошибкой о том, что биоса нет, мамка не асус воовсе и программа стартовать не будет. Скачал с оф сайта новую версию асус апдейта, тот удалил старую версию, но устанавливаться сам не стал, выдав то же предупреждение о том что мат плата не ASUS и unable to detect bios.
Теперь сижу как в горящем танке, не выключаю компутер и хочу спросить, есть ли способ через винду восстановить биос какой-то другой программой или у ASUS update снять проверку bios? Поползав по форумам нашел подобные случаи, в которых бутблок тоже был испрочен и соответственно есть вероятность что CrashFree 3 Bios не сработает в случае перезагрузки.
нет, не мудреный.
Аццкий ромбовод {:€
Не хочу плодить лишних тем. Эта попалась мне случайно. У меня есть плата P5KPL-VM с убитым bios ом. Как во всех линейках этой серии использующая интересную микросхему EON 25N80 (или аналог) Собственно ничего интересного в ней нет. Очередное новшество от ASUS с родным SPI интерфейсом. Только одна проблема шьется она исключительно родными ASUS программаторми. Все что предлагается ASUS это обновления (upgrade) только версией вверх. Есть ASUS Update она позволяет практически во всех своих версиях сделать Downgrade (В разделе options). Кроме того если выбрать режим Downgrade то платка перестает ругаться на несовместимость c ROMID
. Шикарно для Hotswap'a? Только рано я обрадовался. Плохо работает эта программка. К тому же не дай бог при перепрошивке какой-нибудь касперский будет включен (это для автора темы написал).
В общем из под винды только Update. Вернусь к своей теме так как такие вещи щить под виндой неактуально. Есть еще одна вещь работающая с хитрым asus bios это просто шикарная програмка AFUDOS разных версий. Что интересно это тот же AMIFLASH (ничего интересного bios то ami) только с другими параметрами. AFUDOS бывает двух видов с множеством параметров или только с двумя. /i и /o, где то нашел сомнительную инструкцию к ней там был ключ /nr который вроде позвозял залить несмотря на romid что угодно но ни на одной версии 211 до 246 он не применим (к слову скачивал из с ftp.asus.com). Программа упорно напоминает что у нее всего два ключа. Были проведены эксперименты с множеством программаторов и разными их версиями. Понимаю что сделал не все что можно. Дальше рассматриваю варианты с повреждением прошивки (этот вариант я нашел здесь вроде помог человеку с похожей платкой, плохо не сказал какие ножки коротил) и еще один. Post на плате F9h то есть он все же пытается восстановиться с флопа. В свободное время попробую подкинуть флоп и видяху чтобы посмотреть что происходит. Возможно у кого-то найдется совет.
Мой пример для тех кто старается залить самую свежую прошивку да еще под виндой. Да, на этом я попался.
Моя любимая цитата:Цитата:
взято отсюда rom.by/comment/107703
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Присоединяюсь Santa. Кстати мои мучения закончились плата ожила. Boot block на сегодняшний день предоставляет огромные возможности восстановления. Не надо ничего мудрить, E9h - попытка загрузки с Floppy; E6h - c cd-rom. Есть еще и с usb (правда не дошло). Старый дедовский метод. Лечит от любого кривого шитья. Из под винды
Спасибо за дельные комменты
Действительно, апдейт биоса из винды - это не правильно, это вообще провокация какая-то
В сервисе мне только что пояснили, что чип биоса с последовательной архитектурой якобы, и они все ещё делают адаптер под свой программатор (видимо один уже соорудили, но что-то не пошло).
JohnnyViper, не могли бы кратко описать, как вы смогли восстановить биос, возможно я смогу подтолкнуть инженера из сервиса к правильному решению? За ранее Спасибо.
1 Надо забрать плату у инженера который нубит. 2 Сделать ее проше некуда, даже если нет инструментов. 3. Не надо больше обновлять биос через asus update. Особенно если касперский стоит. Распространенная ошибка многих. 4. Имеется 2 выхода из ситуации:
1. В таком состоянии платы, начинает свою работу boot block он сначала ищет Floppy потом CD-Rom и прочих USB устройств. Этот процесс можно наблюдать с PCI видеокарты. Так вот найдя одно из устройств boot block ищет файл с одноименным с платой названием. Напирмер P5KC.Rom при этом никаких флешеров кидать не надо. Находит, опля плата работает.
2. Второй способ hotswap находим любую плату с spi разъемом. Создаем загрузочную дискету (флешку), кидаем туда AFUDOS посвежее, прошивку. Загружаемся, делаем hotswap начинаем шить. Чтобы afudos не ругался на ROMID используем ключ /n.
После удачно проделаных процедур идем к инженеру и ставим ему пиво за его непосильные труды с программатором.
Спасибо, если вернут без результата мамку, попробую
Когда комп вырубился, я пробовал через бутблок - и флопи и юсб, но без результата, правда я не помню как точно я обозвал ром файл. И звуков никаких не было при этом - комп уходил в ребут через 5 секунд.
Вопрос. Если чип биоса уже побывал в программаторе и был неудачно прошит (не до конца), остался ли там целым бут блок?
совершенно не факт, что бутблок остался целым. Зависит от алгоритмов работы программатора. Если было полное стирание флэшки, то про ББ лучше забыть.
Аццкий ромбовод {:€
Эпопея завершилась. БИОС прошили в другом сервисе каким-то "сверх-новым" программатором
Всем спасибо
