1 Надо забрать плату у инженера который нубит. 2 Сделать ее проше некуда, даже если нет инструментов. 3. Не надо больше обновлять биос через asus update. Особенно если касперский стоит. Распространенная ошибка многих. 4. Имеется 2 выхода из ситуации:
1. В таком состоянии платы, начинает свою работу boot block он сначала ищет Floppy потом CD-Rom и прочих USB устройств. Этот процесс можно наблюдать с PCI видеокарты. Так вот найдя одно из устройств boot block ищет файл с одноименным с платой названием. Напирмер P5KC.Rom при этом никаких флешеров кидать не надо. Находит, опля плата работает.
2. Второй способ hotswap находим любую плату с spi разъемом. Создаем загрузочную дискету (флешку), кидаем туда AFUDOS посвежее, прошивку. Загружаемся, делаем hotswap начинаем шить. Чтобы afudos не ругался на ROMID используем ключ /n.
После удачно проделаных процедур идем к инженеру и ставим ему пиво за его непосильные труды с программатором.
